nettoyage vanne egr?
didi
Message par didi »
en 1812 j'ai essayé de nettoyer cette vanne egr: viewtopic.php?t=168207-nettoyage-vanne-egr-G-270-cdi
aujourd'hui, je pense qu'en démontant pour nettoyer, ça serait bien...si c'est utile, vu que ça fonctionne.
il faut peut être que je démonte autre chose d'ailleurs? en fait je sais pas trop :)
au dernier CT c'est passé sans trop de difficultés, parait qu'il s'y est pris en plusieurs fois :no:
et sinon, je nettoie avec quoi pour que ce soit correct ?
Jipépé
re: nettoyage vanne egr?
Message par Jipépé »
Salut,
J'ai pris du décape four pour le jimny.
Prend des vieux vetements et mes des gants. C'est ultra salissant.
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
didi
Message par didi »
oui, c'est une belle saloperie!! sur les mains ça colle bien quand même déjà :(
ronan83
Message par ronan83 »
Ne t'embête pas à tout démonter, fais un nettoyage du moteur à l'hydrogène. ;)
G320cdi w463341 2007 LWB 5pl
300GD w463328 1993 LWB 5pl --- VENDU ---
290GD w461337 1996 SWB 5pl --- VENDU ---
250GD w460337 1989 SWB 5pl --- VENDU ---
eric def 90 300 dti
de demonte la vanne
tu demontes le moteur de la vanne
Direction sceau avec une bombe de decap four
Vanne Decap une nuit
tu rinces a l'eau claire et un peu de vaseline sur certains éléments
remontage et Hop Tranquille
Rebranche ta batterie avant
Je fais cela tous les deux ans et RAS
Pour l’hydrogène
on vient de faire un test pour dans nos ateliers au niveau Europe (3500 bécanes)
demontage des pieces prise de cote de calamine
Hydrogne
Redemontage et prise de cote ....Rien de mieux
11 becanes
14 vehicules de particulier
resultat nettoyage a moins de 5% des pieces que l'on pouvait nettoyer
Mais une chose FAP se charge plus suite a un Hydrogene
de plus si cela eclate la calamine elle passes donc par le moteur pour sortir.....et j'aime pas le principe ..
Etat de la substance, à la pression atmosphérique et à la température ambiante Gazeux
Point d'éclair non applicable, car la substance est gazeuse
Température d'auto-inflammation 400°C
le moteur diesel:
Cycle Fonction assurée dans le moteur diesel Composants mécaniques en fonctionnement
1. Admission Aspiration d'air Soupapes d'admission
2. Compression Compression de l'air de 20 à 30 bars, provoquant un échauffement d'alors 600°C
Piston dans la chambre de combustion
3. Explosion Injection du combustible sous forte pression (100 à 300 bars) qui s'enflamme spontanément au contact de l'air Injecteur
4. Échappement Évacuation des gaz brulés Soupapes d'échappement
comment un gaz a 400° explose des particules qui résistent a 600°
didi
Message par didi »
eric def 90 300 dti a écrit : Mais une chose FAP se charge plus suite a un Hydrogene
merci de tes explications ;)
en revanche je la comprends pas celle là :)
le décape four a l'air de bien nettoyer. :cool:
et donc tout le monde ne croit pas à l'hydrogène :(
