TD5 QUI NE DÉMARRE PAS
Modérateur : phil13
Quentin34220
- Date d’inscription : décembre 2019
J'ai une LAND ROVER TD5 2.5 120 L5 10V de 2002 code moteur 15P
Ce dernier refuse de démarrer.
Il fesait un gros bruit a la mise du contact qui venais de la pompe de gavage qui j'ai remplacer par la suite et effectuer
Il y a du carburant (gazole), dans le réservoir!
J'ai fait un nettoyage du circuit de carburant en basse pression! (De la pompe de gavage jusqu'au régulateur de pression sur la culasse et passant par le filtre a GO neuf et le réservoir!)
Les 5 injecteurs ont était remplacer par des occasion contrôler et vendu par un spécialiste Land Rover.
J'ai remplacer le régulateur de pression sur la culasse mais IDEM
J'ai bien le signal du PMH qui arrive au calculateur: contrôler a l’oscilloscope
Le problème est que je ne communique pas avec le calculateur moteur... Il est bien alimentée en voie 27/22/3/33/18 pour les + et 1/2/24/25 pour les masses (Connecteur NOIR)
Relais a coter du calculateur claque bien a la mise du contact
Neiman a etait remplacer récemment par un neuf acheter chez LAND
Pas de présence d'huile dans le connecteur coter calculateur et très léger gras au connecteur coter injecteurs (connecteur rond)
J'ai démonter le calculateur moteur que j'ai envoyer a contrôler chez un spécialiste des boitier Electronique! Il l'a alimentée en direct et a réussi a communiquer avec et lire de Default environ 30 en partie liée au calculateur debrancher et au tests effectuer!!! Outil BOSCH
Je commence à désespérer......
Merci de bien vouloir m'aider
- loulou33
re: TD5 QUI NE DÉMARRE PAS
- Blackfender
Pompe de gavage
Régulateur de pression
Calculateur hs
Alarme
J'en oublie un ou deux mais il y a pas grand-chose qui empêche de démarrer.
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Quentin34220
Pour ce qui est de l'alarme je ne sais pas quoi regarder!
Je ne connais pas le fonctionnement du système!
Quand vous parlez de l'alarme c'est l'anti démarrage?
- Blackfender
Et oui anti démarrage....Quentin34220 a écrit :Oui j'ai bien l'action démarreur...
Regarde les fusibles au cas ou.
Normalement ce que j'ai dit au dessus sont les causes qui empêche de démarrer.
- beurk
Il y a de grandes chances que antidemarrage soit la cause du problème au vu de tout ce que tu as fait dessus.
Le nanocom te permettra de communiquer et avec l'ecu et avec l'alarme (as10) et de resynchroniser les 2 si nécessaire
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
- jidef
- Date d’inscription : mai 2013
http://deferrance.blogspot.be/
Rénovation d'une Austin 1300Gt de 1972
http://austin1300gt.blogspot.be/
Quentin34220
Tout les fusibles sont bon!Blackfender a écrit :Et oui anti démarrage....
J'ai un fusible qui a cramer un 10 Ampère mais je l'ai remplacer et n'a pas re griller.
Je me suis aperçu que ce véhicule a pris l'eau et j'i de l’oxydation sur la platine a fusibles. Du coter calculateur en interne sa n'a pas etait toucher
- beurk
