Embouts pour montage manuel sur câble
Salut à tous
Dans l'optique de remplacer le câble de frein à main afin d'adapter le levier de frein à main d'un T2 3L au pont de T1V6, je recherche des embouts a sertir pour me fabriquer le câble qui fait la bonne longueur pour relier les deux. Le câble d'origine du T2 est trop court et le système en bout n'est pas adapté au système du frein du T1V6.
Je pense m'acheter du câble acier revêtu pour un diamètre final de 5mm. C'est le diamètre du câble d'origine du T2.
Je cherche des embouts filetés à monter manuellement sur un coté.
De ce genre la.
C'est du matériel d'accastillage de chez https://www.accastillage-fips.fr/embout ... x-316.html
Malheureusement il n'y a pas d'indication sur la tenue en traction. Est ce que cela supporte la tension appliqué par un frein à main? :hein:
Coté levier, j'ai pensé à un arrêt butoir de ce style.
Peut être en mettre deux en série. Quelle peut être la traction maxi supportable par ce genre de produit? :hein:
Si vous avez de bonnes adresses pour ce genre d'article, je suis preneur. :)
Jipépé
re: Embouts pour montage manuel sur câble
Message par Jipépé »
Je serais toi,
J'irais voir un tourneur fraiseur pour faire une sorte de tube mitrailette à emmanchement au bon diamètre pour loger ton cable avec plusieurs trous pour y faire des soudures pour bien le maintenir.
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
4x4 deuche
Message par 4x4 deuche »
avec un cône a l’intérieur pas de souci ça tiendra
Isuzu d-max avec cellule
samurai proto
2cv 4x4
ex patrol gr court pour les terrain
ex patrol gr long pour la rando
ex daily 4x4
Vazymou
Date d’inscription : novembre 2016
Message par Vazymou »
Il existe ce type de serre câble pour 5 mm et si tu dénude le câble sur le bout, 3,5 mm est suffisant.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1503108081
Vazymou a écrit :Il existe ce type de serre câble pour 5 mm et si tu dénude le câble sur le bout, 3,5 mm est suffisant.
:o: houlà, y m'fait peur lui. Je monte pas en passager avec "ça" sous la caisse.
Vazymou
françois fou a écrit : :o: houlà, y m'fait peur lui. Je monte pas en passager avec "ça" sous la caisse.
Comparé à celui de vincent sur la 2eme photo, c'est plus résistant.
https://www.ruedelamer.com/manchon-pour-epissure-en-alliage-leger.html
y a ça, mais faut une pince à sertir
https://www.ruedelamer.com/ridoir-a-chape-fixe-et-embout-a-sertir.html
ça c'est déjà mieux
https://www.ruedelamer.com/terminaux-pour-epissures-en-inox-aisi-316.html
et ça c'est pas mal, pas de presse à sertir.
cherchez dans l'accastillage des voiliers, vous aurez toues les systèmes, tous les diamètres et presque toujours en inox.
