205/16 mixtes ??
Modérateur : Landy
Titou81
205/16 mixtes ??
Message par Titou81 »
Salut à tous
Quelqu'un a-t-il monté des 205/16 mixtes sur des jantes d'origine ?
Quelle est la dimension maxi en pneus TT, style Chaco/Mud, etc.
Niva97
re: 205/16 mixtes ??
Message par Niva97 »
tu peux allez jusqu'a du 235/16, donc pas de prob avec du 205
Nivamicalement Niva97
Toujours plus loin en Niva...
Niva97 sur forum4x4 mais Niva95 sur les autres forum.
Je suis tellement fatigué qu'il m'arrive de m'endormir au milieu d'un rêve.
ouisur jantes d'origine 205R16 on peut monter du 235/85R16 ; j'ai des jantes d'origine 205R16 et en MUD rechappé j'avais en 7,50R16 (équivalent du 235/85R16) des Blackstar Guyane puis des Greenway Chaco et en ce qui concerne l'utilisation TT les Blackstar sont de loin les meilleurs des deux ; maintenant j'ai des Bf Mud et ils sont nettement plus agréables sur route.
Titou81
205/16 suite
Je me suis mal exprimé...
Avez vous monté du 205/16 sur des jantes d'origine sur votre Niva...?
Je crois savoir que la monte d'origine est en 185R16, donc les 205 seront + haut et + larges.
Est-ce que ça frotte?
Je pense qu'en TT on peut aller jusqu'à du 650/16, ce qui est le développement du 205, à peu de chose prés.
Mon souci est de savoir s'il me faudra découper les bas d'aile pour passer la largeur/hauteur des 205.
Merci pour vos tuyaux...
:idée:
Niva97
Salut,
Bon je recomance. Le 205R16 est l'équivalent du 215/75R15. Moi sur ma Niva j'avais du 225/75R15 et sa ne frotais pas du tout. Donc avec des 205R16 y a pas de prob...
Titou81
Merci Niva97
Comme je bricole une Niva Périquet pour mes gosses...(rien à voir avec ce que toi tu appelles tes gosses... :D ), j'essaie d'éviter les bavures...!!
A part ça, dans quelle province es-tu ?
Beau pays que le Canada...
J'y suis passé pour mon boulot en 79, sur un cargo...
Les Escoumins, Québec, Montréal, le canal Welland, les Mille Iles...
Souvenir, souvenir...
:idée:
Titou81
205/16 mixtes essai aprés montage sur jantes d'origine
Salut à tous
Bon, j'ai monté des mixtes 205/16, ça remplit bien les ailes...
Sur route, aucun pb, un peu dur à la direction mais pas trop, par contre en croisement de pont... devant, pas de pb, derrière, ça vient "lécher" le bas du retour d'aile, devant et derrière mais surtout, ça frotte entre le flanc intérieur du pneu et la caisse, au niveau du haut du ressort.
Bon, y a pas d'aspérités importantes là, mais à force ça va bouffer le pneu...
J'ai essayé seulement avec 2 personnes + 2 gosses, sans matos ni bagages, me faut essayer à pleine charge.
Avez vous constaté le même phénomène?
Si oui, les contraintes dues aux frottements sont-elles acceptables, usure du pneu, effort mécanique supplémentaire, incidence sur la transmision...
Merci pour vos infos et conseils!
matjac
Message par matjac »
si ca frotte c'est pas bon pose 4 amortisseurs renforcés, et des resorts un peut plus long :)
jpz
Message par jpz »
quand je dis que sortie de la monte d'origine ya problème on me traite de tout !
IL FAUT RESTER DANS LA MONTE D'ORIGINE
175/16, 175/82/16, 185/75/16
non mais ;-)
j'ai des 185/75/16 et dans du tt un peu hard ben ça frole !
en plus tu es devenu hors la loi avec tes pneus !
eh oui, faut se enseigner avant ! ! !
désolé
jp
matjac
on peut joué avec la taille mais en restant dans le même diamètre et on reste dans la loi ma bx qui d'origine est en 165/70R14 en T et je suis monté en 185/60R14 en H (monte gti) bien je suis dans le respect du diamètre :idée: ma niva etait en 15 :idée:
