Compresseur -> emplacement = choix
zounours63
Message par zounours63 »
hello
j'ai, enfin :elan: , une opportunité sur un compresseur (garantie 10ans :roll :)
soit un bi-cylindre horizontal
230 V - 50 Hz
Puissance : 3 CV / 2200 W
Capacité du réservoir : 50 L
Pression max. : 10 bar
Débit d'air : 412 L/min
Niveau sonore : 97 db(A)
Dimensions : 910 x 415 x 680 mm
Poids : 42,6 kg
soit un vertical
230 V - 50 Hz
Puissance : 2 CV / 1500 W
Débit d'air : 220 L/min
Dimensions : 355 x 345 x 980 mm
Poids : 22.5 kg
Compresseur bi-cylindre
la question est : est-ce que si je met le modèle horizontal sous l'établi, contre un mur, cela va perturber son bon fonctionnement ?
il rentre pile poil en hauteur (j'ai 3cm de marge) sinon je n'ai pas de place pour le mettre ailleurs dans le garage :(
du coup, je me rabattrai sur le vertical mais j'ai un doute sur sa capacité à utiliser ma visseuse a choc pneumatique
Cadence de frappe : 0-7000 cps/min
Couple : 312 Nm
Pression max. : 6,3 bar
Consommation d’air moyenne : 141 L/min
d'avance merci :)
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
romainletu
re: Compresseur -> emplacement = choix
Message par romainletu »
De toute façon avec un 50L, tu vas pas repeindre une voiture, donc prends celui qui te plait le plus, au prix qui te convient, avec le meilleur SAV ;)
zounours63
Les 2 sont garantis 10 ans. Ya 100€ d'écart.
Juste un doute sur le vertical pour entraîner correctement ma clé à choc
Tooffy
Message par Tooffy »
j'ai un 3cv horizontal 100l, il est sous une étagère. (et avant cela un 2cv/100l, j'ai du remonter le plateau de l'etagère en passant au + gros)
tant que y'a assez de passage d'air pour ventiler sur les cotés, je fait qu'il soit sous une plaque gène pas.
y'a une helice dessus, elle t'indique le sens de passage air.
je suis un gros utilisateur, mais je regrette pas le passage au 2cv au 3cv
--> d'ailleurs j'ai une tete de compresseur ABAC-2800 refaite a neuf si jamais, le moteur de dégagé juste après la refection de celle ci...
Le nouveau (à sa place) il y a l'épaisseur des chevrons au dessus de lui comme espace libre):
Le vieux (pour pièces).
Je me demande si je vais pas utiliser la cuve pour passer en 3cv/200l quand j'ai besoin de + de capacité, avec une vanne le reste du temps):
Memento mori
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
aucune contre indication a mettre l'horizontal sous l'etabli a condition qu'il est un peu de place pour respirer et refroidir .. ;) en ce qui me concerne je prendrai l'horizontal pour des raisons de perf entre 3cv et 2 et entre 412l/m et 220 y'a pas photos ..
la visseuse à choc avale 140L/mn mais elle tourne rarement aussi longtemps ; pour 5 écrous de roue, elle va tourner 5 fois 5 secondes à tout casser, soit une soixantaine de litres.
joy015
Message par joy015 »
Prend le plus puissant , on sais jamais ce que tu y branchera plus tard ;) ;)
Et le débit donné c a 0b ou as 8b :hein: :hein:
zounours63
je viens d'aller voir sur le site du fabricant, ya pas photo :roll:
par contre la hauteur n'est pas la même, il est trop haut de 4cm pour passer sous l'établi :ouin:
me reste 4 jours pour trouver une solution :D
horizontal :
déplacement d'air 272 l/min
flux d'air à 2 bar 274 l/min
flux d'air à 3 bar 235 l/min
flux d'air à 4 bar 215 l/min
flux d'air à 5 bar 196 l/min
flux d'air à 6 bar 176 l/min
flux d'air à 7 bar 157 l/min
flux d'air à 8 bar 145 l/min
vertical
déplacement d'air 145 l/min
flux d'air à 1 bar 130 l/min
flux d'air à 10 bar 40 l/min
flux d'air à 2 bar 115 l/min
flux d'air à 3 bar 100 l/min
flux d'air à 4 bar 90 l/min
flux d'air à 5 bar82 l/min
flux d'air à 6 bar75 l/min
flux d'air à 7 bar65 l/min
flux d'air à 8 bar55 l/min
flux d'air à 9 bar50 l/min
famak
Message par famak »
Viré les roues, et met le sur un tapis silent bloc comme pour mettre les sèche linge sur les machines à laver.
Vivre et laisser vivre...
exNISSAN
Message par exNISSAN »
famak a écrit :Viré les roues, et met le sur un tapis silent bloc comme pour mettre les sèche linge sur les machines à laver.
Voila , ou bien des roues plus petites et un silent bloc Raccourcit sur l’AV
Verifies quand même que la vis de purge de cuve en point bas reste accessible ;)
