Problème de freinage !!
nianias
Message par nianias »
Depuis peu, j'ai un voyant qui s'allume au tableau de bord quand j'appuie a fond sur la pédale de frein et dès que je relache il s'eteind. Ce voyant est rouge avec un point d'exclamation. Il se trouve juste à coté du voyant du frein à main.
J'ai pensé a une usure des plaquettes, RAS, y a même pas de témoin d'usure. J'ai regardé le niveau du liquide, j'ai complété car il était au mini mais ca a rien changé. :~:
Quelqu'un a la solution ?
Un TOY perdu en Cévennes....
big-foot
re: Problème de freinage !!
Message par big-foot »
sa serrez plus efficasse si tu donner le modele non :D :D :D
Bientôt en 4x4...hoooo
Oliv'68
Re: Problème de freinage !!
Message par Oliv'68 »
nianias a écrit :Bonjour,
Cherche pas, le fait de remettre beaucoup de liquide de frein d'un seul coup prouve que tes plaquettes sont mortes. Aussi quelle épaisseurs elles ont ? Le témoins d'usure des plaquettes, c'est le trait de scie que tu as au milieu, mais encore ce n'est pas une généralité. Le témoin de tdb est relié au capteur que tu as dans le bouchon de remplissage du liquide de frein, il s'allume lorsque le flotteur descends trop bas.
Oliv'
nianias
:D oups oui c'est sur !! Mon 4x4 est un lj 73.
J'ai bien regardé les plaquettes à l'avant et à l'arrière, et elles sont bonnes. De plus il n'y a pas de temoin électrique d'usure. Donc l'éclairage du voyant ne vient pas de la.
Mon niveau de liquide de frein est bon. Et le systeme de flotteur fonctionne.
Ce voyant s'allume quand j'appuie tres fort sur la pédale. quand je relache, il s'éteind.
J'ai fait un test. Flotteur bloqué en haut > voyant éteint. J'appuie tres fort sur la pédale, voyant allumé.
Il me semble que le flotteur est le seul systéme électrique déclanchant ce voyant.
ALors la j'y comprends plus rien :discute:
moudj
Message par moudj »
salut
sur ton lc tu as un accu de depression de frein (cylindre noir dans aile av)
sur l accu tu as une sonde de depression
si le depression est trop faible, le voyant s allume
2 causes possibles: soit pompe a depression fatiguee
soit fuite sur tuyau ou mastervac
ta pedale n est pas plus dure recemment?
nianias
Ben non j'ai pas l'impression que ce soit plus dur.
Je pense qu'il y a une fuite du liquide quelque part !
Car j'étais au maxi il y a trois mois. :cry:
