coupe circuit antivol
Modérateur : vincent sch
- Jipépé
J'ai dans l'idée de mettre un coupe circuit sur ma tj pour éviter de me la faire piquer.
J'ai penser à mettre un coupe circuit bien planqué sur un organe vital genre la pompe à essence.
Qu'est ce que vous pensez de ça?
https://www.flashrc.com/emcotec/17173-i ... v_max.html
- greg 74
re: coupe circuit antivol
Tu prends un micro inter et tu dérives au plus près de la pompe le 12v qui l alimenté.
Ensuite tu caches
Sinon , si facilement accessible , tu enlèves le doigt d allumeur
Ou le fil qui relie la bobine a l allumeur
Etc
- Jipépé
Pas con l'idée du doigt d'allumeur. Je vais faire ça dans mon garagegreg 74 a écrit :Tu peux !
Ensuite tu caches
Etc
Le dispositif que je veux mettre sera pour quand je suis de sortie et que je me gare à l'extérieur,
Je ne veux pas un truc trop contraignant et facile à activer/déactiver.
J'aurais fait comme toi, mais mon mécano m'a dit qu'il fallait mieux shunter un des relais et pas se repiquer en direct.
- greg 74
si tu derives le circuit de puissance , c est exactement la meme choseJipépé a écrit :Pas con l'idée du doigt d'allumeur. Je vais faire ça dans mon garage
par contre effectivement si tu derives le circuit de commande , c est different
par contre plus facile a trouver ! et les voleurs savent que tout le monde part du boitier relais
tant qu a faire dans ce cas la , je prends un inter avec 2circuits et je derive le signal injecteur
- Jipépé
Merci pour tes conseils,greg 74 a écrit :si tu derives le circuit de puissance , c est exactement la meme chose
par contre plus facile a trouver ! et les voleurs savent que tout le monde part du boitier relais![]()
tant qu a faire dans ce cas la , je prends un inter avec 2circuits et je derive le signal injecteur![]()
C'est ce que je me suis dit aussi.
Et qu'est ce que tu penses de mon inter à aimant en lien plus haut?
- greg 74
quand tu as ma chance , tu detestes tout ce qui peut tomber en panne encore plus facilement qu un inter classiqueJipépé a écrit :Merci pour tes conseils,
jamais utilise , pour etre honnete
- Jipépé
greg 74 a écrit :quand tu as ma chance , tu detestes tout ce qui peut tomber en panne encore plus facilement qu un inter classique![]()
jamais utilise , pour etre honnete![]()
J'ai toujours eu de la chatte jusqu'à maintenant,
Mes caisses m'ont toujours ramené à la maison ou au pire à la porte du garage.
ça me rappelle quand j'étais minot, j'avais une ax diesel,
Je vois que j'ai une petite fuite de refroidissement, je pars au garage situé à 50km.
J'y arrive et je vais chercher le chef d'atelier pour lui montrer la fuite,
Il y avait une flaque de 2m de diamètre sous mon ax en revenant.
Le chef d'atelier m'a dit que j'avais eu chaud
- le fou furieux
- Maieutikos
- Baladeur
Parce que... J'embrasse plus !
- Jipépé
Ah bin tu fais bien d'en parlerle fou furieux a écrit :perso je pars generalement sur une electrovanne de coupure carburant planquée sous le chassis avec un micro inter et une relais ou mieux a la place du micro inter un inter d'origine generalement option que n'existe pas sur mon vehicule ( genre essuie glace arriere ou anti brouillard integré au tdb comme l'origine ..![]()
j'avais oublié que j'avais vu quelque part que des mecs faisaient un genre de code avec différents combos (spéciales dédicaces aux gamers
Genre, j'allume les veilleuses, l'autoradio, le plafonnier et que ça déverrouillait un truc qui faisait marcher le machin.
Tu peux en dire plus pour ma culture générale
Bon après, je suis dac avec Greg74,
Je suis comme lui et j'aime les trucs simples parce que les "e*culés" de voleurs vont chercher le truc compliqué alors que le plus dur, c'est de trouver le truc simple.
