PATROL GR de 1994 (modèle 2.8 TD MAINLAND) -pose de HP (?)
franky77
Message par franky77 »
Hello,
Je voudrais poser des HP à l'avant sur mon Patrol, quelqu'un peut-il m'indiquer comment accèder aux emplacements des HP ? Faut-il démonter toute la garniture des portières ?
Je l'ai acheté d'occasion, je dois vérifier si des HP ne sont pas déjà installé (impossible à vérifier de l'extérieur).
Merci pour vos infos.
Cordialement
FRANKY77
coyote
Date d’inscription : juin 2002
re: PATROL GR de 1994 (modèle 2.8 TD MAINLAND) -pose de HP (?)
Message par coyote »
Dépose de garniture de portes obligatoire
Très facile.......
Tu as
tout d'abord dans la poignée intérieur de porte un petit bouchon qui dissimule une vis.....
tu fais sauter le bouchon à l'aide d'un petit tournevis plat
tu ôtes la vis
une partie de la poignée se déboite en la tirant du côté bas
laissant apparaitre 2 grosse vis du reste du repose coude (qui dissimule aussi le moteur du lève vitre)
tu déboites les connectiques
ensuite le reste du panneau est clipsé... à l'aide d'un tournevis plat (pas trop petit), tu fais levier entre la porte et la garniture de préférence à l'endroit du clips ...... une bonne dizaine à dégraffer et le panneau tombe
j'ai peut-être négliger quelques détails mais y a rien de compliqué
pour le HP....... en fonction du diamètre, il te faudra probablement une entretoise
fait gaffe à ne pas en prendre trop profond, c'est possible que celà gêne l'ouverture de la vitre
Vive le 4x4 sans frontière
coyote
oups valable pour les Trol GR Y60 avec lève vitre électrique
si ouverture manuel......... à peu près le même shéma
enlever les poignées et manivelles
et dégraffer le panneau
francky4x4
Message par francky4x4 »
salut
je possede le meme GR que toi(mainland) et il y a des hauts parleurs d'origine dans les portes av (il y en a aussi dans les portes ar d'ailleurs).
donc avant de demonter, branche un autoradio et tu verras s'ils sont toujours la.
un patrol GR Y61 court luxe pack cuir pour la route
un patrol GR Y60 court pour le TT
Buzz
Message par Buzz »
Euh avec une cht'ite lampe tu peux pas voir a l'interieur des grilles :?:
4rouesmotrices
Message par 4rouesmotrices »
Oui, tu dois avoir 2 hp dans les portes avant et 2 hp dans les portes de coffre. C'est monté comme ça d'origine sur mon SLX...
"Que la montagne est belle !!"
Papa Ours, janvier 2009.
taz
Message par taz »
4rouesmotrices a écrit :Oui, tu dois avoir 2 hp dans les portes avant et 2 hp dans les portes de coffre. C'est monté comme ça d'origine sur mon SLX...
sauf si le proprio précédent un peu blet a eu la stupide idée de les prendre :grr:
pour l'avant, tu peux le faire sans tout démonter le panneau, tu vires le "repose coude" de coyote :D (moi, il est plus haut !)
tu déclipses l'avant du panneau et un peu du haut et du bas au tournevis plat et large (gaffe, ça s'abime vite ces choses là) et avec un tournevis court, tu dois pouvoir faire l'installation...
A+,
coyote
taz a écrit : tu vires le "repose coude" de coyote :D (moi, il est plus haut !)
:D :D enflure :lol: :lol:
pour le panneau.......(excuse Taz) mais tu te prends moins la tête à l'enlever intégralement.
j'oublais....... il y a également l'enjoliveur de la clanche de porte intérieur à enlever (vis moyenne cruciforme)
PS pour Taz : la vengeance est un plat qui se mange froid :idée:
normalement sous la garniture y a un trou en diam 135 qui est déjà fait mais attention : la vitre interdit la pose de HP standards, Nissan en a "sur commande" livrés en 48 h des extra-plats.
taz
Message par taz »
quoi, tu m'invites cet hiver pour randonner dans la neige ?!!!! :D :D
pour le "enflure", je m'en souviendrai .... :D
