LJ70 qui démarre pas
gilles29
Date d’inscription : juillet 2018
Message par gilles29 »
Bonsoir à tous,
Quand je tourne la clé de mon 70 , le préchauffage à l'air de sefaire(d'apres le temoin), j'entends le clac et quand je tourne la clé pour démarrer rien ne se passe, le moteur tourne pas du tout
Quelqu'un aurait une une idée?
merci
znoliv
re: LJ70 qui démarre pas
Message par znoliv »
Batterie naze, cosses de batterie pas bien serrées.... Pour commencer. ;)
znoliv.
gilles29
Non c'est pas ca, j'ai vérifié
erikson
Message par erikson »
Démarreur peut être , tu as essayé de taper dessus ?
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Neiman ?ou le fil qui alimente le solenoid ?
Il demarre a la sangle ?
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
masse moteur /chassis
faxolou
Date d’inscription : mars 2019
Message par faxolou »
le fou furieux a écrit :masse moteur /chassis
+1, souvent les masse qui s'oxyde, un coup de brosse métallique sur la cosse et le châssis
cedricfred
Message par cedricfred »
essaie déjà avec une autre batterie ou avec des câbles. Parfois tu as 12V mais pas les ampères pour démarrer.
Ensuite vérifie bien tes tresses de masse entre batterie et caisset entre moteur et chassis.
Enfin le démarreur qui colle à tapoter ou démonter.
