Quelles dimensions adoptees pour une monte en pneu mixte ???
- NOliv'
J'ai un enorme dilemne et je n'arrete pas d'avoir des conseils contradictoires.
Je viens d'acheter un KZJ90 GX avec deux jeux de jantes:
- 5 jantes, je suppose d'origine (de largeur 6 si je ne me trompe pas) montees en dunlop routier 215/80R16 (le gars les utilisait pour la neige apparemment)
- 4 jantes Alu Cobra de keke montees en brigestone routier 265/60R18.
Malheureusement il semblerait que tout ca n'a rien a voir avec l'utilisation que je compte faire de mon engin. En effet, j'ai achete le vehicule pour faire des voyages en afrique (cailloux, sable, et autoroute aussi) et c'est mon unique vehicule donc trajet boulot courant. Je voudrais aussi pouvoir passer dans des petits chemins de foret toute l'annee donc pas changer de roue des que je veux faire du TT (mais je pense pas faire du hard a priori).
Je comptais (je pense qu'on peut oublie les jantes 18' pour le TT?) equiper le 90 de pneu mixte type BF AT du coup.
1ere question: quelles sont les dimensions ideales pour mon utilisation et pourquoi.
2ieme question: meme question que la premiere mais avec la restriction de rester dans le domaine legal.
2ieme question: les jantes d'origines sont elles adaptees a ce pneu ideal.
quels sont les choix possibles?
pour l'instant les conseils que j'ai eu pour du BF AT:
-235/85R16 le top mais pas legal il me semble.
-235/75R16 dommage ca n'existe pas j'ai l'impression en BF AT
-235/70R16 ca se monte pas sur mes jantes si ? (min = 6,5)
en plus je sais pas si j'y gagne quelque chose par rapport au suivant
-225/75R16 c'est le seul qui semble convenir ?
y'a t-il mieux que ca en restant dans la legalite ou faut-il que j'oublie la legalite (je sais meme pas ou ca en est en ce moment sur la tolerance?) sachant que je vais rouler avec toute l'annee. Faut-il passer sur des pneus plus larges et changer de jantes?
Ou alors choisir une autre marque de pneu equivalente (dur de faire mieux non?)?
Arf je m'en sors pas, je sais pas par ou commencer... a l'aide !!!!
Oliv'
- christian.styling
- Statut : En ligne
re: Quelles dimensions adoptees pour une monte en pneu mixte ???
en attendant Eric qui te donnera des précisions de <<pro>> je crois pouvoir te dire que les dimensions 235/70R16 et 225/75R16 sont celles qui correspondent à une monte "légale" ; le 235/70R16 aura un profil plus routier et le 225/75R16 sera plus adapté à un usage TT et le 225/75R16 supportera mieux une baisse de pression pour rouler dans le sable ou dans la boue. on monte les deux dimensions sans problème sur des jantes de 6
le BF Goodrich <<AT>> a un meilleur comportement sur le mouillé que le BF <<MUD>> et apporte surtout une plus grande sécurité niveau distance de freinage et tenue en virage.
Par ailleurs, le AT est aussi doté d’un bourrelet de protection des bords de jantes et a une carcasse renforcée Trigard comme le MUD ; il dure plus longtemps et est plus silencieux.
donc il est bien adapté pour un usage routier, neige, piste africaine, caillasse et boue fluide. son seul défaut c'est dans la boue "mastic" ou le BF MUD passe alors que le AT se transforme en savonnette ;-)
- NOliv'
j'ai trouve mon reconfort dans tes reponses a ce sujet suivant aussi ;-)
http://forum4x4.solexine.fr/forum//view ... highlight=
Un dernier doute ... y'aurait-il un interet a vendre (si j'y arrive) toutes mes jantes (les 9) et acheter du 265/70R16 (tjs BF AT) avec les jantes qui vont bien (monte des VX il me semble mais je connais pas les dimensions)?
c'est legal, c'est plus cher mais je gagne en garde au sol non ? apres l'interet de la largeur j'y connais rien ;-)
merci pour ces premieres reponses
Oliv'
- NOliv'
je crois qu'il faut que j'arrete de fumer la moquette non ?
la monte en 265/70R16 ca passera pas de toute facon (legalement) sur le GX parce que j'ai pas les elargisseurs d'aile... me trompe-je ?
et puis tant qu'a faire je gagne en puissance a rester en 225/75R16.
Bon faut que j'arrete de me poser des questions debiles
Vive le 225/75/R16 et puis c'est tout !!!!
Merci encore pour vos conseils de pro !
c'est rassurant d'avoir des vraies reponses.
Oliv'
- christian.styling
- Statut : En ligne
si tu veux rester "légal" => 225/75R16
faut voir ce qu'en pense Eric, c'est lui qui s'y connaît et si j'ai dit des conneries ça va c... !
va voir sur le site Goodrich les indices de *charge* des pneus selon leurs dimensions : certaines dimensions sont mieux pour le TT surtout quand on en baisse la pression de moitié.
- eric def 90 300 dti
voila de quoi reflechir et aussi de lire
3,4i V6 - 3,0TD - 3,0TD D4D GX
Normales pleine charge
Dimension Indices Roue AV/AR AV/AR
215/80 R 16 107 S 6 1,9/2,1 1,9/2,4TOYOTA LC
3,4i V6 - 3,0TD - 3,0TD D4D VX/VXE
265/70 R 16 112 S 7 2,0/2,0 2,0/2,0
Conseils de transformation
Le routier TOYOTA LC 3,4i V6 - 3,0TD - 3,0TD D4D GX
Dimensions Indices Roue
LT225/75 R 16 110 Q 6 - 7
245/70 R 16 107 H 6,5 - 7,5 255/65 R 16 109 H 7 - 9
255/55 R 18 109 H 7 - 9
TOYOTA LC 3,4i V6 - 3,0TD - 3,0TD D4D VX/VXE
LT 245/75 R 16 120 Q 6,5 - 7,5
LT 255/70 R 16 115 Q 6,5 - 8
265/70 R 16 112H 7 - 8,5
Le Mixte TOYOTA LC 3,4i V6 - 3,0TD - 3,0TD D4D GX
LT 225/75 R 16 110 S 6 - 7
LT 245/70 R 16 113 S 6,5 - 7,5
235/80r16 120 Q 6 a 8
LT 245/75 R 16 114 S 6,5 - 7,5
LT 265/70 R 16 117 Q 7 - 8,5
Le Hors route
LT 225/75 R 16 110 Q 6 - 7
Montage sur terrain privé
LT 235/85 R 16 120 Q 6 a 8
attention il faut enlever les
bavettes avec un montage TT
pas de probleme d'equipement
bon souvent on sort de la loi mais si le 4x4 est propre le CT ne vois rien
tu as une nouvelle taille
235/80r16
et je dit bien 80 et non 85 il y a le Michelin qui tres cool
et j'ai equipe beaucoup de LC dans cette en partant de la taille d'origine 215
a plus
- NOliv'
Oliv'
- Runner
Re: voila de quoi reflechir et aussi de lire
Dis Eric t'aurais pas la meme chose pour le Runner?eric def 90 300 dti a écrit :TOYOTA LC
245/70 R 16 107 H 6,5 - 7,5 255/65 R 16 109 ........
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
il va etre surpris le vendeur de voir un copie colle de doc technique!!!ROUX Olivier a écrit :Et bien vraiment merci a vous pour toutes ses infos je fonce chez le vendeur![]()
Oliv'
oui et non
j'ai dans la tete car le runner n'est pas un produit courant dans nos centres
donc pose ta questions si j'ai une doc je passe
mais jute une page car je vien de voir une de mes doc chez un conccurents de mon groupe
