[Frontera 2,2 DTI] probleme de passage en mode 4x4
Modérateur : této
- thierry frontera
- Date d’inscription : novembre 2019
je me présente thierry je viens d'aquerir un Opel frontera 2.2 dti certe qui n'est plus de toute première jeunesse mais cela dis dans un état plus que bon ! ( pas de rouille et un CT ok pour un achat a 1500 euros donc rien a dire ) et qui de surcroît roule magnifiquement bien et est très très propre
mon problème réside dans le titre !
je vais donc essayer d’être le plus clair possible dans mes explications .
quand j'ai testé le véhicule a l'achat tout fonctionnais
après deux jours voila que quand je désire passer en mode 4x4 j'entend bien le relais claquer mais le voyant 4x4 clignote doucement et aucun passage en mode 4x4 ne s'effectue mais je peux toutefois passer en mode court!
j'ai contrôlé les durites de dépression mais RAS (pour faire court je les ai changées ).
je suis preneur de toutes infos voir même avec photo si possible car je suis un bon gros noob de la mécanique 4x4 .
espérant avoir des vos nouvelles un grand merci d'avance
- shadowtoo
re: probleme de passage en mode 4x4
Quelques propositions pour ton souci.
Passe tu en 4X4 à l'arrêt ou en roulant?
Il vaut mieux le faire à l'arrêt.
Peut être vérifier si le niveau d'huile est bon, dans la boite de transfert.
Tient nous au courant.
- mich07
Souci bien assez courant sur le frontera, son fameux système d'enclenchement 4X4!!!!!
Sujet très très souvent abordé, faudrait faire des recherches sur le forum pour trouver des posts ou ça en parlait..
Dla lecture....https://www.google.com/search?q=problem ... e&ie=UTF-8
Es tu sur de ne pas être en 4X4 quand tu peux passer en courtes?
Sinon pour faire simple,
Tu as un système qui enclenche le demi train avant. Il fonctionne par dépression par l'intermédiaire des deux électrovannes marron et bleu situées dans l'angle du compartiment moteur coté chauffeur,
L'enclenchement de l'arbre avant s'effectue avec un moteur électrique situé a l’arrière de la boite...
Ces deux systèmes sont pourvus chacun d'un capteur qui renvoi au boitier central l'info de leur bon fonctionnement .
Jamais bien facile a régler ce genre de problème....
J Lennon
- thierry frontera
mich07 a écrit :Salut et bienvenue,
Jamais bien facile a régler ce genre de problème....![]()
bonjour et merci de vos réponses.
je vais répondre au deux derniers message de manière la plus clair !
-je passe toujours le mode 4x4 en véhicule stationnaire sur sol plat
-le mode 4x4 ne s'enclenche pas du tout il reste en propulsion quand je passe en courte
-concernant les 2 électrovannes ! comment tester leurs fonctionnement ? -quand j'appuie sur le bouton passage 4x4 j'entends bien un clac clac dessous mais pas de passage
-ce problème peut il provenir du capteur de pression d'admission ?car j'ai un autre souci du a ce capteur que j'ai commandé et je l'attend) - concernant ce moteur Electrique a l’arrière de la boite comment tester son fonctionnement ? - concernant les niveaux d'huile de boite et de pont je n'en sais quasi rien mais j'envisage de faire les vidanges si un bienfaiteur me dicte les huiles a utiliser .
- ou se trouve le boitier central?
Merci a vous !
- mich07
.................................................thierry frontera a écrit :bonjour et merci de vos réponses.
Perso je passe en 4X4 depuis tjr en roulant..Comme indiqué par Opel cette manip peut se faire jusqu'a 90km/h... sur route semie enneigée par exemple c'est très pratique, il suffit d'anticiper un peu et de le faire les roues droites.... cela a 340000km ne m'a jamais posé soucis....
La je n'est jamais eu le cas, je pensais que son enclenchement n’était possible que si les deux capteurs renvoyaient la bonne info, donc que tout était en ordre de marche...
-concernant les 2 électrovannes ! comment tester leurs fonctionnement ?[ATTACH=CONFIG]127608[/ATTACH]
Mesurer les dépressions et tensions si tu es équipé.
Ca a mon avis c'est la moteur électrique que tu entends.... signe a mon avis qu'il fonctionne.
-ce problème peut il provenir du capteur de pression d'admission ?car j'ai un autre souci du a ce capteur que j'ai commandé et je l'attend) [ATTACH=CONFIG]127609[/ATTACH]
Non aucun rapport.....
- concernant ce moteur Electrique a l’arrière de la boite comment tester son fonctionnement ? [ATTACH=CONFIG]127610[/ATTACH]
D’après ce que tu expliques tu l'entends tourner, a priori aucune raison qu'il ne fonctionne pas...surtout a partir du moment ou tu peux passer en courte derrière...
Quand je parle du niveau d'huile c'est celui du boitier a fourchette qui enclenche le demi train avant, la ou arrive les deux durites de dépression....
Sous la console entre sièges, celle du frein a main..
Merci a vous !
J Lennon
- thierry frontera
est ce que un niveau d'huile insuffisant ou une durite dépression percées pourrais faire foirer le fonctionnement ?
- mich07
Pour le niveau, faudrait qu'il soit vraiment insuffisant, ou très encrassé....la durite oui, une fuite et ca marche plus...thierry frontera a écrit :re
Pour info, quand tu mets le contact, sans démarrer, ton voyant 4X4 fait quoi?
J Lennon
- thierry frontera
mich07 a écrit :Pour le niveau, faudrait qu'il soit vraiment insuffisant, ou très encrassé....la durite oui, une fuite et ca marche plus...
mise sous contact le voyant s'allume vert et fixe et s’éteint ensuite au démarrage il se rallume vert et fixe et se ré éteint
- thierry frontera
- Tooffy
j'avais acheté a un anglais à l'époque
