filetage npt/nptf?
Jipépé
filetage npt/nptf?
Message par Jipépé »
Salut les gars,
Je vais installer une sonde de t° sur la boite auto du tj.
Je ne veux pas me gouré en achetant le matos,
J'ai besoin d'installer un filetage soudé sur le carter de la boite.
Ce dernier est en npt et la sonde vdo que je souhaite acheté est en nptf.
Est ce que c'est compatible?
Merci d'avance pour vos réponses.
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
patric361
re: filetage npt/nptf?
Message par patric361 »
Tu pourrais mettre un lien vers les produits que tu envisage ou leur fiche technique si tu les as ?
Plus le Def 110 td4, mais un Jimny couleur kinetic yellow :) et une Suz V-Strom 650
greg 74
Message par greg 74 »
C est la même chose npt nptf
Étanchéité au serrage sans produit
Jipépé
patric361 a écrit :Tu pourrais mettre un lien vers les produits que tu envisage ou leur fiche technique si tu les as ?
Voilà ;)
https://www.amazon.com/gp/product/B0006 ... merReviews
https://www.bpsracing.com/capteur-tempe ... -8x27.html
https://www.bpsracing.com/mano-de-tempe ... -52mm.html
https://www.bpsracing.com/connecteur-pr ... voies.html
greg 74 a écrit :C est la même chose npt nptf
Ok, merci.
C'est bon à savoir, parce que je n'étais pas sur.
Je peux y aller tranquille :D
didi
Message par didi »
npt c'est conique et le f y veut dire quoi? :hein:
trop faignant pour chercher je suis :cry:
vauban.59
Message par vauban.59 »
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
greg 74
oui sur les sbc bbc et v6 gm , une grande partie des sondes et des bouchons de bloc , culasse ou pipe admission sont montes comme ca .
je n ai aucune fuite que ce soit aux bouchons ou aux sondes (t° huile , moteur , pression huile) , j ai pu le verifier encore hier vu que j ai hiverner le moteur du bateau
je nettoie juste le filet recepteuravec un ecouvillon sur la visseuse ou dremel
exNISSAN
Message par exNISSAN »
greg 74 a écrit :oui sur les sbc bbc et v6 gm , une grande partie des sondes et des bouchons de bloc , culasse ou pipe admission sont montes comme ca .
+1
le filetage conique permet effectivement de se passer de produit d'étanchéité genre teflon qui fausserait la précision de la sonde (conductivité dégradée entre corps de la sonde et masse du bloc moteur)
greg 74
ce qui me fait penser a un truc .
si vous avez des bouchons en npt a poser , privilegiez une matiere autre que l acier sur un bloc fonte ou alu sur un bloc alu !
quand la corrosion s installe , a sortir c est la misere et souvent c est le filet qui vient avec ! j ai eu le cas sur une pipe d admission de v6 :devil: :devil: ou je devais installer une sonde . enlever le bouchon acier : nada !!! mes amis et pourtant la pipe venait d une auto donc avec du ldr
meme en chauffant au rouge la pipe
nb: tout mes bouchons de bloc sont en laiton ;)
Jipépé
Re salut les gars,
J'ai reçu le matos,
Mais j'ai pas fait gaffe au branchement pour la sonde de température,
C'est quoi comme fiche qui s'adapte dessus?
Merci d'avance pour vos réponses. ;)
