HELP, samurai 413 ne veut pas demarrer
chichelache
Message par chichelache »
Salut les forumeux,
Bon je suis en train de terminer la restauration mécanique de mon samurai 413i monopoint de 2000.
Après avoir remplacé tous les joints moteur, on à replacé le moteur, et la impossible de redémarrer...
Il y a de l'allumage sur chaque bougies, de l'essence sort de l'injecteur, mais impossible de démarrer, il n'a même jamais brouté...
J'ai recontrôlé le calage de la distribution, la position de l'allumeur...
Si quelqu'un à une piste... la je sais plus vers ou chercher.
Merci d'avance
Maktoum
Date d’inscription : novembre 2019
re: HELP, samurai 413 ne veut pas demarrer
Message par Maktoum »
Faudrait être plus méthodique :
- batterie
- contrôle de la masse électrique
- le câblage neiman
- faisceaux
- démarreur
- capteur pmh
si rien de tout ça, peut être que l'ECU est mort ?
tuco 81
Message par tuco 81 »
il démarrait avant au moins :D
si l'essence arrive et que tu as des étincelles au bougies je pencherai pour un problème d'allumage
tu as sorti le doigt d'allumage lors de la restauration moteur ?
commence par vérifier que tu as bien remis dans l'ordre les câbles d'allumages certains pensent que comme l'ordre d'allumage est 1342 il faut cabler comme ça..on a eu le cas récemment :D
chichelache
oui, le câblage est bon, et en plus sur cette tête d'allumeur, tu as même le numéro de chaque cylindre qui est inscrit. Je vais me faire prêter une lampe strombo pour contrôler l'avance, ça peut être ça
chichelache
tuco 81 a écrit :il démarrait avant au moins :D
Comment veut tu cabler avec du 1 3 4 2 à part dans cet ordre?? :no:
tuco 81
chichelache a écrit :oui, le câblage est bon, et en plus sur cette tête d'allumeur, tu as même le numéro de chaque cylindre qui est inscrit. Je vais me faire prêter une lampe strombo pour contrôler l'avance, ça peut être ça
si c'était l'avance il brouterait
je pense plus à un décalage de l'allumage, tu avais repéré la position du doigt d'allumage au PMH avant modif
le repère côté volant moteur était bien aligné avec la distri ?
j'ai fais un tuto dans la rubrique suk tu as la position de l'allumeur
viewtopic.php?t=181794-Tuto-calage-allumage-des-Sam1-3I
un ECU mort peut donner ces symptômes
tuco 81
chichelache a écrit :Comment veut tu cabler avec du 1 3 4 2 à part dans cet ordre?? :no:
le cylindre n°1 est celui côté radiateur le 4 côté embrayage
justement là il faut cabler 1234 :D
le cable repéré 1 sur l'allumeur va sur le cylindre 1 etc etc
on a eu le cas ou le gars c'était mélangé les pinceaux
chichelache
Non je n'avais pas repéré la position du doigt d'allumeur. Il n'y a pas d'ergot pour remettre le volant moteur. L'avance allumage sur fait sur la poulie villebrequin, avec la graduation sur le cache distri, et non pas sur le volant moteur.
La le doigt d'allumeur est bien sur le cylindre 1 lorsque celui ci est au pmh en fin de compression (contrôlé avec la position des arbres à came).
J'ai toujours pas compris pourquoi tu veux cabler 1 2 3 4... :(
tuco 81
chichelache a écrit :Non je n'avais pas repéré la position du doigt d'allumeur. Il n'y a pas d'ergot pour remettre le volant moteur. L'avance allumage sur fait sur la poulie villebrequin, avec la graduation sur le cache distri, et non pas sur le volant moteur.
sur l'allumeur tu as les numéros de marqués 1-3-4-2
vérifié à nouveau que le fil 1 de l'allumeur va sur le cylindre numéro 1
que le fil 2 de l'allumeur va sur le cylindre numéro 2
que le fil 3 de l'allumeur va sur le cylindre n°3
que le fil 4 de l'allumeur va sur le cylindre n°4
1234 :D
il arrive fréquemment que l'on se trompe
chichelache
lol, oui, j'ai bien vérifié... ;)
