Isolant capot
camembert
Isolant capot
Message par camembert »
Yo les nazes
Mon isolant de capot sur le disco partant en brioche je l'ai viré. Je risque quoi à ne pas en remettre un ?
biarritz64
re: Isolant capot
Rien..
zounours63
re: Isolant capot
Message par zounours63 »
Du bruit
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
camembert
re: Isolant capot
Aucun risque pour la peinture ?
biarritz64
re: Isolant capot
Nan.
C'est plutôt un isolant sonore a la base,
Klug
re: Isolant capot
Message par Klug »
Absolument aucun risque à le virer.
Que ce soit celui sous le capot ou le truc posé sur le moteur.
Le premier limite le bruit de moteur de péniche lorsqu'on est en dehors de la voiture.
Le second, c'est sensé limiter le bruit du haut moteur (clic clic knock knock).
Enlever le premier (ou mettre un origine) ne change vraiment pas grand chose au bruit ressenti depuis l'intérieur de la voiture.
Le second, je ne sais pas, pas testé.
Si tu veux limiter le bruit de moteur ressenti depuis l'intérieur de la voiture, c'est avant tout le firewall qu'il faut isoler.
Donc comme d'habitude, des trucs bien lourds pour que la tôle ne vibre pas et ne transmettent pas les bruits (facile à poser en bas du firewall genre pedal-box, beaucoup plus chiant en haut sans enlever le moteur).
Il y a des kits avec des matériaux modernes à mettre sous le capot (collés) qui fonctionnent mieux que le bidule d'origine.
De même, il y a des "couvertures à moteur" qui enrobent tout le moteur et qui sont vraiment bien.
Tu retrouves les même bidules (à coller ou en "couverture") pour limiter le sifflement des BV/BT.
https://www.nkgroup.co.uk/product/vehic ... -blankets/
Le lien que j'ai mis, c'est un des fabricants anglais (évidemment) de ce genre de bidules.
Les produits sont efficaces et prévus pour les LR : il faut les contacter pour avoir les versions pré-découpées pour le Disco (ou Range ou Def, etc).
"légèrement soupe au lait"
jeje_66
re: Isolant capot
Message par jeje_66 »
J’ai déjà écaillé un capot de merco en virant le petit cache plastique au dessus du couvre culbuteur...
G300TD
bbrmque
re: Isolant capot
Message par bbrmque »
Et sinon, tu as réussi à remettre les "goujons" ? :D
