Vidange de pont
Louis-4Runner
Date d’inscription : novembre 2019
Vidange de pont
Message par Louis-4Runner »
Je souhaite faire la vidange des ponts sur mon 4x4 (Toyota 4runner 1990 2.4 TD), car acheté récemment à un particulier donc c'est pour repartir sur de bonnes bases.
- Qui y a t il a savoir pour ne pas faire de boulettes?
- Quelle est la périodicité de ces vidanges?
- Comment choisir son huile? Après quelques recherches j'ai cru lire que l'huile est différente selon le type de différentiel installé sur le pont. Or ce modèle semble être équipé d'un différentiel à glissement limité à l'arrière, et libre à l'avant (vu sur ce lien, c'est pour un 3.0TD mais j'imagine que c'est pareil pour le 2.4: http://www.4rouesmotrices.com/fiches-te ... ner_TD.php).
Sur Oscaro ils proposent uniquement celle ci: https://www.oscaro.com/huile-de-transmi ... kZULVa73dy
- Si vous pensez à autre chose... :D
Merci d'avance pour votre aide :hein: :)
cedricfred
re: Vidange de pont
Message par cedricfred »
Celle là va bien en effet pour ton pont avant, différentiel libre.
Pour le pont arrière avec glissement limité il te faut la même avec la mention LS (Limited Slip).
exNISSAN
re: Vidange de pont
Message par exNISSAN »
Louis-4Runner a écrit : - Si vous pensez à autre chose... :D
Oui , chose simple , avant de vidanger assures toi que la vis de remplissage n'est pas grippée et se devisse bien .Le nombre de mecs qui ont vidé leur pont pour s'apercevoir ensuite qu'il ne pouvait pas refaire le remplissage pour cause de vis avec tête foirée et bloquée .... :D :D
Louis-4Runner
re: Vidange de pont
Merci!
Au niveau des quantités, quelque chose de précis à respecter? Je n'ai pas de manuel d'entretien pour mon Toy et je galère à en trouver un :(
Bernard_83
re: Vidange de pont
Message par Bernard_83 »
quand ca déborde du trou de remplissage c'est au niveau .
Louis-4Runner
re: Vidange de pont
Top merci!
