Clé plate à frapper
Clé plate à frapper
Salut à tous,
Je recherche des clés plates . Plus spécialement les petites clé 8,9,10,11 et 12 qui présentent un "oeillet" qui soit de forme hexagonale afin de pouvoir éviter de déformer la tête lorsque je suis obligé de taper sur la clé pour créer un choc pour ouvrir des vis serrées à mort.
Avec une clé plate classique à 12 facettes, je casse l'hexagone de la vis :~: lorsque je tape avec un marteau sur le corps de la clé.
Je cherche à ouvrir le corps d'un turbo. Une douille ne passe pas. Je ne peux pas accéder à la tête de vis par la face. Seul accès possible par le coté, donc seul une clé plate peut convenir. Une clé coudée ne passe pas.
Merci pour votre aide
didi
re: Clé plate à frapper
Message par didi »
t'as un dremel, t'as des fraises carbures, ça doit suffir pour faire sauter la tête de vis. :cool:
évidemment t'en mets une neuve ensuite :D
Ok, pour celle-ci. Mais j'ai dans l'idée que je vais en avoir d'autres sur le pourtour qui vont me faire les mêmes misères. Si je pouvais trouver des clé qui soient adaptées à ces têtes, cela pourrait peut être m'éviter de sortir le chalumeau.
JMTT
Message par JMTT »
En 6 pans à part des clés à tuyauter ça ne doit pas courir les rues. :hein:
Sinon règle n° 1 prendre des clés de marque évite de foirer des têtes de vis.
Règle n° 2 on évite de taper dessus et si jamais on le fait on prend un maillet et non pas un marteau.
Pour l'instant, j'utilise du FACOM. Le marteau me sert à donner un choc léger mais suffisant pour décoller la vis.
L'idée de la vis à tuyauter. Mais, oui, pas mal, en plus je dois avoir. :) Je vais essayer celle-ci. Sinon, je vais aller approvisionner du gaz pour le soudogaz pour chauffer. En chauffant peut être à 400°C, ca va aider à décoller les vis? :hein:
greg 74
Message par greg 74 »
eBay.uk
J en ai trouvé il y a 2ans
xavier13
Message par xavier13 »
Tu tappes clef oeil 6 pans sur ton moteur de recherche, tu vas en trouver plein, meme du facom. C'est tellement simple, que parfois on y pense pas. :D
zounours63
Message par zounours63 »
t'as pas essayer les bombes de froid ?
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
Klug
Message par Klug »
Quand j'ai fait reconditionner mon turbal, c'était pareil.
Ils ont cassé les vis (gougeons) et les ont remplacé.
"légèrement soupe au lait"
vauban.59
Message par vauban.59 »
vincent sch a écrit :Salut à tous,
Quelques exemples:
Clé à œil à 6 pans, au lieu de 12: https://www.amazon.fr/cle-oeil-torx/s?k=cle+oeil+torx
Clé Torx: https://www.amazon.fr/cle-oeil-torx/s?k=cle+oeil+torx. Le contact est près du centre ds pans de la vis.
Ou peut être clé à tuyauter, qui et plus massive: https://www.amazon.fr/AERZETIX-tuyauter ... 9095&psc=1
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
