grille ventilation essuie glace
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Message par fredbuch »
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... B809019001
Salut à tous
Pour les specialistes Hilux (et les autres ;) )peut on enlever la grille où il y a les essuies glace sans toucher au pare brise , la 55781F
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
exNISSAN
re: grille ventilation essuie glace
Message par exNISSAN »
Ca à l'air d'être comme sur le hdj 80 donc oui ,la grille est juste vissée sur la cloison moteur et elle est simplement emboitée sous le joint du pare-brise ,donc tu touches pas au pare brise et son joint.
(Il faut simplement un tournevis assez court car le capot n'ouvre pas assez pour passer un tournevis standard ;) )
C'est fou les trouvailles qu'on fait dessous cette grille ,toutes les saletés qui bouchent les évacuations d'eau et pourrissent les tôles .....
stefc
Message par stefc »
oui, les vis sont pas faciles à enlever, mais ça se démonte.
fredbuch
C'est bon , oui mini tournevis et c'est vrai y'en a d'la merdasse là dessus
Merci à vous
