montage support d'antenne cb sur hdj80
Modérateur : commando ricard
awa51
Message par awa51 »
bonjour,
je souhaite monter une cb sur mon hdj80.
j'ai fait des simulations avec 3 mode d'installation pour l'antenne:
- 1- support capot, dans ce cas ca parait difficile de faire passer le fil d'antenne (les connectuer sont soudé) du compartiement moteur vers l'interieur, je n'ai pas vu de trous existants libre..
de plus le support capot est simplement serré sur un coté par 2 vis sur le bord du capot pres du pare brise et ca me parait instable et comporter des risque pour la capot a la longue.
2- support magnetique sur capot, meme problème pour le fil et en plus rayure de peinture garantis en enlevant le support, s'il n'est pas propre...
3- installation fixe sur le toi (percage) a l'arriere au dessus du hayon
Dans ce y-a-t-il un risque pour l'etancheite ou la rouille de percer la carosserie au niveau du toitjuste a l'arriere?
merci de vos conseils, ou de votre expérience, surtout pour le dernier cas,
Toby64
re: montage support d'antenne cb sur hdj80
Message par Toby64 »
Si c'est bien fait, ca sera etanche de percer le toit , j ai fais ca sur une XM et pas de problemes depuis 7 ans .
les fixations qui pinces le capot ou porte, ya de smerdes a eviter et des tres bons systemes tres fiables (un peu cher qu'on trouve dans les magasins de radio amateur) j ai ca sur une 406 depuis 2 ans sans problemes, ca tient tres bien.
maintenant , sur un 4x4, l antenne va se faire balader par les branches , et c'est peut etre a deconseiller.
de meme que mettre l antenne sur le toit !
la magnetique sur le capot, avec le cable qui rentre par la portiere, ca marche bien si tu fais attention ou passe le cable sur le joint de porte. si c'est temporaire, c'est bien.
Si tu veux du fixe, pourquoi pas percer sur une aile AV (une idée en l air !) ou les pare chocs ?
Toby
Juste a coté des Basques !
PANOU 06 NICE
Message par PANOU 06 NICE »
salut
si tu veux que ton antenne rayonne vers les 4 poles, le mieux est au milieu du toit; mais il est certain que les branches vont jouer avec.
le milieu du capot c'est pas mal, l'antenne sera directionnelle .
les ailes : à éviter car l'antenne ne va rayonner que sur un faible angle.
il existe des connecteurs trés faciles à monter sur le fil d'antenne, juste par vissage : trés efficace et cela te permet de passer ton fil dans un petit troutrou !
a+
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
Toby64
c'est vrai que sur l aile, l'omni directivité n'est plus assurée, mais l effet n'est pas trop important pour ce qu'on fait avec.
Toby
awa51
Message par awa51 »
je suis décidé pour le perçage du toit,
la hauteur n'est pas un problème car je ne fais que du raid dans des endroits desertiques,
de meme que la puissance, je ne l'utilise que dans ces conditions et jamais en France,
j'ai acheté un connecteur avec embase deja soudée sur le fil et extra plate. et j'ai passé l'antenne dans la corosserie jusque vers l'avant.
Au passage j'ai du mettre une rallonge car l'antenne ne fait que 4m et le hdj est grand...j'espère qu'il n'y aura pas trop de deperdition,
Y a plus qu'a faire le trou de 13, j'ai surtout peur que ce ne soit pas etanche:
dans votre experience avez vous passé de l'antirouille ou appliquer du mastic ou autre joints autre que celui founri avant de viser l'antenne?
encore merci
PANOU 06 NICE
sur le toit tu auras une "puissance" maxi !
mieux une antenne haute, dégagée et BIEN réglée (tos) qu'une CB hyper puissante mais avec une antenne bof !
pour l'étanchéité, tout simplement du mastic silicone (type salle de bain).
l'anti rouille, ça fait pas de mal et ça évite la gangraine :o ))
bonne prépa
PS gaffe aux péages et autres barrière si t'oublies l'antenne !
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
Toby64
j avais mis un coup de frameteau dans le trou, puis du silicone avant de serrer l ecrou , le silicone deborde un peu, ca rassure :) et c'est tout.
la difficulté est surtout a l interrieur de la voiture avec le pavillon de toit qu'il faut demonter sans tout casser pour faire passer le cable ! suivant les voitures c'est parfois hard !
Toby
Oooops!
Message par Oooops! »
PANOU 06 NICE a écrit :sur le toit tu auras une "puissance" maxi !
bonne prépa
Juste une chose: préférer du mastic silicone type automobile pour ses meileures qualités (résistance, élasticité), face aux variations de temp en particulier.
On la r'fait, on la r'fait!
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
attention sur le toit c'est le meilleurs emplacement OUI ....
mais en plein milieux :( :(
comment tu charge ta galerie avec ca en plein centre ????
je dis ca parce que je l'avais preconisé a un ami
sans avoir vu l'antenne
et une panda avec un fouet de 1.5M en plein milieu
!!!! je sait tu a pas une panda mais........
1.5M d'antenne au dessus d'un 4x4
ne passe plus sous les mini ponts et barrieres toroute !!!
bong !!!
GALLO'TOUCH
awa51
Message par awa51 »
merci pour votre (vos)réponse(s) très utiles,
je pense mettre l'antenne sur le toit a environ 25 cm du bord arriere un peu en avant de la porte du hayon ,
il restera la place pour la galerie, tente de toit, etc...
meme si ce n'est pas l'endroit optimum, je pense que je ne verrai pas la différence, s'il y a un peu de puissance perdue, ce nest pas grave,
pour la hauteur, comme je ne l'emploie que dans les endroits désertiques , je n'aurai pas trop de problème de barriere d'autoroute ou de mini-ponts.
j'avais deja un emplacement identique sur un pajero, et cela fonctionnait assez bien, c'est vrai que parfois j'entendais quelques "dong" mais c'est que j'avais oublié de l'enlever,
En tout cas, c'est vrai que dans nos régions ca serait un problème, et que le toit n'est pas l'endroit ideal dans ce cas,
