[XJ 4.0 HO] - portières bloquées!
Modérateur : valJeep
matIV
Message par matIV »
Salut à tous! ;)
Ce matin, déverrouillage du Jeep...
Comme d'hab, pas la moitié des portes pour lesquelles ça fonctionne. :devil:
Po grave, je dégaine la clef, que j'insère dans le barillet conducteur... Néant!
Well... po grave, je fais le tour par le passenger side!
Rien de mieux, le bouton lock est ... bloqué!, la poignée de porte ne tire rien du tout, elle n'a aucune résistance.
Idem pour la portière arrière, côté conducteur...
Dingue, non?! :hein:
Bon, voilà la question qui tue:
Comment faites-vous pour accéder à l'intérieur d'une portière qu'on ne peut pas ouvrir?!!
Je sens venir la grande partie de plaisir! :no:
tristanlcf
re: [XJ 4.0 HO] - portières bloquées!
Message par tristanlcf »
fait comme si tu ouvre ta portiere avec la cle faut bien sur que le bouton soit pas sur lock sinon tu va rire quand je vais t expliquer l autre methode
donc ouvre avec la cle si le bouton est pas sur lock tu as bon c est juste le bouton de la poigner qui as prie du jeux donc il te faut appuyer decu un peut de travers et normalement tu peut ouvrir la porte
si le bouton lock reste en place meme em tournant la cle c est le platoc de tringlerie qui as du casser bon courage
1- un cintre entre le joint et la fenetre au plus pret de la serrure
faut prendre la tringlerie et poser decu pour ouvrir le bouton lock
2- casse la vitre mais je te souhaite pas
si tu y arrive pas vendredi en rentrant du taf je passe au roind point du debut de l a51 cote lus je sais que tu habite pas loin je peut passer pour te l ouvrir
La petite vitre triangulaire se demonte bien le cas echeant.
matIV
Message par matIV »
Bon, vais tester le cintre.
Je l'ai mal précisé...: y'a quand même 2 portes sur les 4 qui sont opérationnelles.
Du coup, la custode, pour le moment, j'y touche pas.
Et même sans la custode, vu que la poignée intérieure est inopérationnelle, j'irais pas bien plus loin! :D
Merci pour les infos!
greg 74
Message par greg 74 »
ca devrait t aider ;)
matIV
Message par matIV »
Ha, ha!
Trop content... Le truc s'est auto-réparé!!
Merci Greg.
Me suis occupé de graisser le mécanisme de la portière arrière gauche.
C'est mon gamin qui va être content, il va pouvoir ouvrir la porte tout seul!! :elan:
