Turbo c4 1.6 hdi 110cv
Modérateur : vincent sch
- Mousse expansive
Un pote a besoin de mon aide pour remplacer le turbo sur la c4 1.6 hdi 110 de son fils.
Premièrement j'aurais aimé trouver un tuto pour être tranquille.
Ensuite, j'ai vu qu'il fallait changer la crépine...
Je vois pas pourquoi si elle est métallique. A moins qu'elle soit un consommable.
Tous les conseils que vous pourrez m'apporter sont les bienvenus.
Merci d'avance.
Mass hysteria
re: Turbo c4 1.6 hdi 110cv
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
La conception du carter d'huile en tôle fait que quand on vidange il reste de l'huile, et par conséquent de la "pollution" dans le carter. Cette pollution à tendance à boucher la crépine qui est en plastique. Donc oui la depose du carter est primordial.
Si tu achètes un kit de turbo de qualité, il y a la procédure complète fourni avec, et un kit "d'accessoire" (crépine, arrivée/descente d'huile, divers joint etc en provenance de chez PSA.
- fzr72
- Date d’inscription : février 2014
- adrien62
- fzr72
oui avec le p'tit tamisadrien62 a écrit :Yes, mais dans le kit PSA les banjo neuf sont fourni![]()
- adrien62
- Mousse expansive
Dans ce cas il semble avoir grippé, il ne tourne plus mais il Y'aurait, d'après mon pote, de l'huile dans le turbo ou la durit d'air.adrien62 a écrit :Le turbo qui rend l'âme c'est une concequence de la pollution de l'huile par du gazole a cause de joint d'injecteur fuyard. Donc dans un premier temps contrôle de ces joints et réfection si besoin.
Ça s'enlève facilement les injecteurs la dessus où il faut un extracteur ?
Mass hysteria
- lebjac
Et résoudre ce "pourquoi" si non le neuf lâchera aussi.
Un turbo de voiture tourne + ou - à 100 000 tr/mn, ses paliers sont constitués de bagues bronze qui tournent avec interposition d'un film d'huile entre elles.
C'est souvent la rupture ou l'insuffisance de ce film d'huile qui cause la panne turbo.
A quel moment a-t-il lâché? Après plusieurs dizaines ou centaines de Km sur autoroute est très différent en terme de diagnostique qu'une utilisation cool semi ville.
Combien de KM le véhicule, de quelle année, quelle huile utilisée ?
- Mousse expansive
Le peu que je sais, utilisation sur petites distances en campagne. 260000km environ. Véhicule d'occase, acquis récemment ( pas assez récemment pour demander une garantie).lebjac a écrit :Avant de changer un turbo il faut se poser la question: "pourquoi a-t-il lâché".
Combien de KM le véhicule, de quelle année, quelle huile utilisée ?![]()
Bien sur il faudrait vérifier la pompe à huile mais comment procéder ?
Mass hysteria
