Problème boîte ou embrayage ? Ou les deux ?
Modérateurs : cedricfred, Pat
J'ai deux soucis, peut être liés, sur un kdj120 de fin 2004, 230000 km, embrayage d'origine, vidange de boîte récente à la Gp 75/90
Le 1er est un problème de verrouillage de rapports sur ma boite 6. Du jour au lendemain les 4 premiers rapports se sont mis à mal verrouiller. Quand je passe ces rapports le levier ne passe plus qu'un seul ''cran'', sa course est plus courte qu'avant. La 5 et la 6 passent quand à elles toujours 2 ''crans'' et ont gardé leur débattement. La 4 a même déverrouillé une fois cette semaine, juste après l'avoir passée à basse vitesse.
Le 2ème problème est un tremblement à la pédale d'embrayage à la montée et à la descente des rapports, à bas regime. Ça ne le fait pas à haut régime.
Qu'en pensez vous ? Huile de boîte trop épaisse ? Embrayage en fin de vie ? Tringlerie de boîte hs ? Pire?
D'avance merci pour vos avis.
- prado74
re: Problème boîte ou embrayage ? Ou les deux ?
salut,Lazy a écrit :Bonjour à tous
j'ai le même de 2004 (200 000kms) ,embrayage peut être la fin, suivant la solicitation du KDJ??, mais le pb de bte que tu décris est un peu méconnu .
huile de bte de la 75/90_ API gl5
Autre souci peut être , les silentblocs du levier qui sont HS ou la bague en plastique au bout du levier qui cde les rapports (y a pas de cable) qui a du jeu.
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/29ok.jpg
- Pat
Prado74: c'est accessible depuis l'intérieur de la voiture ou il faut le faire par dessous?
Pat: tu fais comment ?
- prado74
Lazy a écrit :Merci pour vos réponses
Pour sortir le levier de vitesse, il faut déclipser la console centrale ,c'est très facile avec un peu de minutie .
- exNISSAN
Pour la bague plastique en bout du levier de vitesse ,on en a déjà parlé ici mais je ne retrouve pas le post .Si quelqu'un le retrouve ...Lazy a écrit : c'est accessible depuis l'intérieur de la voiture ou il faut le faire par dessous?
Cette pièce est commune à de nombreux Toy .LFF ( Le fou furieux ) avait lancé une petite fabrication réalisée en bronze , si celle ci est compatible avec ta BV et s'il lui en reste c'est un bon investissement car pour un prix dérisoire je me réjouit d'en avoir équipé mon 80
S'il passe par là il te dira sinon passe lui un msg si ta rotule plastique est marquée/usée
Phil
- prado74
https://www.zupimages.net/up/19/46/ajf5.png
Réparation levier vitesse, j'ai mis des rivets "pop" pour bloquer le silenbloc qui avait du jeu
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/46/6vdq.jpg
- Pat
Un exemple mais il faut prendre tes valeurs
https://cimg1.ibsrv.net/gimg/www.yotate ... 86ffd8.png
- exNISSAN
sinon le post où on en avait parlé:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... cang6rwBra
