Parallélisme kzj, données
bytoun
Message par bytoun »
Salut,
Quelqu'un aurait les valeurs pour un kzj95 ? Un pote va me régler ça suite au changement de la crémaillère, je ne trouve pas ces infos.
Merci ;)
cedricfred
re: Parallélisme kzj, données
Message par cedricfred »
A la ficelle, que les roues soient parallèles.
De rien :D
bytoun
cedricfred a écrit :A la ficelle, que les roues soient parallèles.
De rien :D
C'est ce que j'allais faire, neutre et basta, mais comme il m'a demandé...
Pis tu sais la mécanique, c'est un art pour moi, pas de place à l'approximation :D
matIV
Message par matIV »
Alors j'ai des valeurs.
En revanche, à ma demande, la gars de Eurotsointsoin a dû faire quelque chose pour compenser la tite réhausse...
Du coup, po sûr que ça t'aide?
Jète un oeil quand même.
viewtopic.php?t=169492-kzj95-sangles-an ... ost3673549
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
matIV a écrit :Alors j'ai des valeurs.
j'ai pas regardé ta feuille mais normalement tu as les valeurs requises par le constructeur et ensuite les valeurs de reglages fait par le tech..
la dessus tu peux demandé confirmation a eric def c'est son metier ... ;) :cool: et il n'est pas avare sur les conseils
bytoun
Merci ;)
le fou furieux a écrit :j'ai pas regardé ta feuille mais normalement tu as les valeurs requises par le constructeur et ensuite les valeurs de reglages fait par le tech..
Je ne le fais pas parce qu'on ne va pas faire du travail de pro, je ne vais l'embêter pour rien.
eric def 90 300 dti
bytoun a écrit :Salut,
Merci ;)
Valeurs de réglage - Toutes les roues
Position Charges A vide
Réservoir à carburant - pourcentage plein % 100
Parallélisme AV (N = négatif, ouverture) mm 1±1
Pincement AV degrés 0°11´±12´
Pincement AV degrés-1/100 0,18±0,20
Carrossage AV degrés 0°±45´
Carrossage AV degrés-1/100 0±0,75
Variation AV max. admissible - G/D degrés 0°30´
Variation AV max. admissible - G/D degrés-1/100 0,50
Aiguille de fiche de contact Réglage de carrossage AV Réglable
Chasse degrés 2°55´±45´
Chasse degrés-1/100 2,92±0,75
Variation max. admissible - G/D degrés 0°30´
Variation max. admissible - G/D degrés-1/100 0,50
Aiguille de fiche de contact Réglage de chasse Réglable
Inclinaison du pivot de fusée degrés 10°55´±45´
Inclinaison du pivot de fusée degrés-1/100 10,92±0,75
Angle inclus degrés 10°45´
Angle inclus degrés-1/100 10,75
Angle braquage max. roues int. degrés 35°+1°/-2°
Angle braquage max. roues int. degrés-1/100 35+1/-2
Angle braquage max. roues ext. degrés 31°
Angle braquage max. roues ext. degrés-1/100 31
Divergence de l'axe de poussée degrés 0°
Pour info le réglage a la ficelle n'est plus une technique depuis les années 70
eric def 90 300 dti
je viens de voir ton inter (en lien)
tu as changer les SB des tirants arrière
car tu es un poil dans les choux sur le train arrière
Apres pour le carro
le carro est là pour contrer en virage un mouvement de pneu qui s'appelle "dérive"
si tu regles hors des cotes en négatif sur un 4x4 tu vas avoir un drôle de volant car le pneu va chercher a partir de 40km/h
style la conduite des anciennes camionnettes...... toujours a corriger l'axe de roulage par le volant
et je te parle pas de l'usure....
Donc en CArro tu restes dans les clous et tu es un gars heureux au volant
après pour ma part je monte sur barre panhard réglage sur l’arrière de ton BB histoire d'aligner l'essieux a l'axe de symétrie de ton véhicule
si tu le fais je pourrais te donner la bonne adresse technique pour régler ton BB toujours sur le même lieux avec le formateur de la region
PS il est beau ton BB toyota
photo d'une barre panhard mais pas celle d'un KZJ
bytoun
eric def 90 300 dti a écrit :Valeurs de réglage - Toutes les roues
Salut Eric,
Merci pour les données, mais le toy est parti avec son nouveau proprio samedi, réglé au neutre.
Je n'utilise pas la ficelle.
Je le fait avec une règle de 2m et projection sur la dalle du garage devant, demi tour de roue et projection derrière. Réglage au neutre, roulage pour remettre le volant droit en agissant sur les deux rotules. Puis nouveau réglage à la règle.
Sur route, pas vu de souci, ça tirait droit, nickel.
matIV
Message par matIV »
eric def 90 300 dti a écrit :je viens de voir ton inter (en lien)
Apres pour le carro
Merci pour les infos, Eric...
Oui, les SB pont arrière sont tous neufs.
Le technicien m'a "reproché" de ne pas avoir monté des tirants réglables...
