Amortisseurs NAVARA D22
Eric 28
Message par Eric 28 »
Bonsoir,
Je doit changer mais amortisseurs ( pompe a vélo) :cry: et mon accessoiriste me préconise des Kayaba? :!: qu'est ce que ça vaut ???
Je penché pour des bilstein. merci d'avance des réponses ou de vos essaye. sinon une bonne adresse pour les blistein.
NAVARA D22 2004 75000 Km
@+ Eric
eric def 90 300 dti
Re: Amortisseurs NAVARA D22
Eric 28 a écrit :Bonsoir,
pour les Kayaba OUI et NON
cela depend de la gamme
car il y a plusieurs gammes dans la marque
de la premiere serie qui est une grand copine au pompe a velo
et au top le gaz a reservoir
mais pour toi le Bilstein va etre parfait car c'est vraiment un bon produit (comme le Koni) qui correspond a nos utilisations
sauf si tu charges la benne.... la il faut d'autre produit
Pierre-Yves
re: Amortisseurs NAVARA D22
Message par Pierre-Yves »
pour du bilstein, va sur http://www.eurofac.fr/
ils sont plus pour les pro à la base, mais vendent au particulier aussi ;) de mémoire dans les 600 euros pour les 4 ;)
goodroot
Message par goodroot »
Eric Pourquoi en cas de chargement de la benne il faut d’autre produit ?
eric def 90 300 dti
[quote="goodroot"] :?:
Eric Pourquoi en cas de chargement de la benne il faut d&#8217]
souvent j'ai la demande pour des PU
car on charge la benne et hop sur la route
ou simplement on tracte un gros van
donc je propose des Koni qui on l'avantage de pouvoir de regler la charge dynamique des amortos
sinon pour le PU Nissan il y a un kit d'amortos raid chez Koni
parfait pour le raid
pour la cellule
pour la charge et roulage etc mais a vide la benne est assez rigide
goodroot
Eric pourrais tu redonner les références des différents amortisseurs de la marque Koni pour le Navara. Merci !
Pierre-Yves
eric def 90 300 dti a écrit :pour les Kayaba OUI et NON
Je déterre un vieux topic pour une petite question ; Entre la gamme "PREMIUM OIL" ou "GAS-A-JUST" de chez kayaba, c'est laquelle la meilleure ?
Did-06-Koni
Date d’inscription : mai 2005
Message par Did-06-Koni »
goodroot a écrit :Eric pourrais tu redonner les références des différents amortisseurs de la marque Koni pour le Navara. Merci !
Salut,
Tu as les Heavy Track type 30 gaz haute pression:
AV 30 1342 ;AR 30 1343
et les Heavy Track Raid type 90 :
AV 90 5408L & R ; AR 90 5409 :idée:
@+ :cool:
Didier
KDJ 125 VX - BM6 - Kit Koni Raid
pascal68
Message par pascal68 »
pareil pour le bilstein... a 600 euros les 4 ce sont les entrée de gamme.
pascal
thierry55110
Bonsoir Eric
Message par thierry55110 »
Je dois acheter un Navara comme le tien de la meme année et de 75 000 Kms . As tu eu des merdes avec le tien niveau moteur ? A t-il été rappelé par Nissan pour la chaine et le tendeur de distribution ? Si oui , a quel kilométrage ?
Merci d'avance , Thierry .
