Pont arrière opérationnel ?
Modérateurs : cedricfred, Pat
- fredbuch
Est il possible que lorsque que l'on enclenche le pont avant ( moyeux sur LOCK ) , le pont arrière ne soit plus entraîné ?( à cause d'un problème mécanique)
Je pose cette question car des endroits où je passais sans grande difficulté, j'en bave plus (enfin mon Toy ) comme si il n'y avait que le pont avant qui entraînait le Toy
- alip
re: Pont arrière opérationnel ?
Pour moi cela n'a rien a voir avec le pont arrière sinon quand tu roule en 2 roues tu le sentirai ou tu pourrai plus avancer.
Peut-être voir le transfert
Ou lame trop dur , met du poids a l'arrière pour appuyer un peu sur les roues ( dans le temps j'avais 200kg en permanence dans la benne quand j'avais mes Hilux .
Après il y a les pneus , amortisseurs et le bonhomme derrière le volant.
Un petit test tu va dans un chemin en terre , tu te met en 4 roues et démarrage sec pour faire patiner tes roues , tu verra tout de suite ...
Al...
- tristanlcf
quand tu passe en 4x4 en bloquant les moyeux et la BT en 4x4 la tu entraine en plus l arbre de transmission avant
si tu devait avoir un soucis sa serait plus sur l arbre de transmission avant et non sur l arriere
fait un essai tu passe la BT en 4x4 et les moyeux tu les laisse sur free (libre non bloqué)
si tu avant c'est que ton soucis vient pas du pont arriere (enfin sa elimine certain diag )
maintenant il faudrait plus controlé le train avant s il est bien entrainer par la BT
le seul truc qui ferait que ton enfin accroche moins c'est s il equipé d un GL et que celui ci soit naze (je connait pas ton engin donc je sais pas si tu as un GL glissement limité )
- fredbuch
Vais tester tout ça demain
Merci bien
je ne le reconnais plus depuis...
- fredbuch
Salut Tristanlcftristanlcf a écrit :ton engin et en 2x4 amener par l arbre de transmission en sortie de BT
Oui j'ai un GL, il fonctionne car j'ai levé l'arrière et en tournant une roue, l'autre tourne dans le même sens
Sinon j'ai laissé les moyeux sur FREE , enclenché le 4 roues et j'avance donc pas de souci côté transfert. Et pour le pont avant quand j'étais en 4 roues et sur LOCK j'ai la roue avant qui patinait donc pont avant ok . Et j'ai fait mes vidanges Pont il y a très peu de temps
Merci à tous
