Jeep cherokee voyant ABS
Modérateur : valJeep
- Ajax
j'ai le voyant de l'abs qui reste allumé je pense avoir un capteur de mort.
Quelqu'un connait il la procédure pour tester les capteurs, il me semble avoir vu un sujet la dessus mais je ne le retrouve pas
- tristanlcf
re: Jeep cherokee voyant ABS
pareil sur les phase 2 il y a un contacteur d accélération qui sert a actionné ABS il se trouve sous la banquette arriere et c'est un contact a mercure
hors mis nettoyer les capteur ABS tu peut rien faire pour les testé il faut la valise DRB 3 ou la MDS
- Ajax
pour l'entrefer et le contact au mercure je connaissais déjà
- tristanlcf
sur la RTA il n en parle pas de la resistance du capteurAjax a écrit :il me semble que l'on peut mesurer la résistance du capteur mais je ne connais pas la valeur normale
Bernard_83
voir ici : viewtopic.php?t=176788-les-videos-meca- ... ost3719608
- Ajax
- Ajax
je pense aussi vérifier le contact au mercure et toutes les connexions
- Ajax
truc bizarre
et en plus cela corespond a la roue ou j'ai changer un anneau d'ABS endommagé a priori l'anneau et le capteur ont morflé ensemble
- tristanlcf
- Ajax
comme c'est pour passer le CT si ça marche pas faudra que j'enlève le voyant
