bougie prechauffage 1.5 dci renault/nissan
greg 74
Message par greg 74 »
salut
parmi vous certains ont ils un moteur 1.5 dci renault/nissan a pompe siemens/continental pas la delphi !
si oui avez deja fait les bougies de prechauff ?
facile , galere , outils etc ????
nb: je vais bien arroser au go ou wd les puis car elles ont l age du juke 140 000 km
merci
sylec
re: bougie prechauffage 1.5 dci renault/nissan
Message par sylec »
Salut,
J'ai fait les bougies sur une Logan MCV, 1.5 dci 85 cv de 2011 ce printemps. Mais je n'ai plus la voiture donc peux pas te dire pour la pompe. Sinon j'avais jamais fait et suis pas un grand mécanicien mais je n'ai pas eu de problème.
Ex - TII long, 2.7tdi
Jipépé
Message par Jipépé »
greg 74 a écrit :salut
merci
Salut,
Je les ai fait à 100000 sur mon jimny ddis 1.5 rino, (le voyant de préchauffage s'allumait et j'en avais une qui était hs)
Ya rien de particulier, sauf qu'il faut les démonter moteur chaud/tiède avec un bon coup de dégrippant/soufflette avant.
Il faut une douille longue en 10 de mémoire.
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
greg 74
merci les gars :clap: :clap: :clap:
sylec
Message par sylec »
En effet douille longue de 10. Démontage ( et vissage!) avec la clé dynamométrique pour pas les péter. Et graisse (cuivrée ) sur le filetage.
Tooffy
Message par Tooffy »
on a eu plusieurs de ces bouilleurs dans la famille, mais on m'a jamais demandé de faire les bougies*
Ce doit être assez simple pour que l'aïeul le fasse seul, du coup il me file que les merdes/trucs crades (distri, vidange boite...)
Memento mori
alban26
Date d’inscription : janvier 2017
Message par alban26 »
Sur un diesel à injection ça ne sert pas à grand chose :)
greg 74
alban26 a écrit :Sur un diesel à injection ça ne sert pas à grand chose :)
Ouais et bien ici , sans bougies ça peclotte :D
Et si c est la , je remets :D
alban26
Pourtant il fait pas bien froid en ce moment
Si tu les changes fais le quand le moteur est bien chaud
Jipépé
Bin si, les bougies de préchauffage restent allumées pour permettre une montée en température plus rapide du moteur froid. :D
