Vidange direction assistée
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Message par fredbuch »
Salut à tous
Quelle est la manip pour changer le liquide de DA et c'est du DOT ?
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
SISSOU
re: Vidange direction assistée
Message par SISSOU »
fredbuch a écrit :Salut à tous
Hello...
En retirer le maximum du petit réservoir avec une seringue, débrancher le tuyau de retour (En general le plus petit...) le plonger dans une bouteille et moteur allumer faire 2 aller/retour complet au volant...
Meme combat pour le remplissage ;)
Tu remplis le réservoir et tu fait faire 2 aller/retour au volant puis tu complète au niveau.
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Et pour le remplissage non c’est pas du DOT mais de l’huile de boite auto ( Dexron )
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Pour le 125 ATF Dexron 2 ou 3 et i l ya sur la jauge un niveau chaud et froid ;)
SISSOU
exNISSAN a écrit :Et pour le remplissage non c’est pas du DOT mais de l’huile de boite auto ( Dexron )
Oui...
J avait oublier de préciser.
Exact pour le niveau chaud ou froid ;)
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
et le mieux lorsqu'on fait la manip ( vidage et remplissage ) est de le faire roues pendantes ca evite de faire forcer la pompe sans trop d'huile dedans ( surtout lors du vidage )
SISSOU
le fou furieux a écrit :et le mieux lorsqu'on fait la manip ( vidage et remplissage ) est de le faire roues pendantes ca evite de faire forcer la pompe sans trop d'huile dedans ( surtout lors du vidage )
J y aurai pas penser !
Je ferai comme ca quand je changerai ma pompe ;)
fredbuch
A ben merci à tous , explication bien complète donc pas besoin d'autre question ! :ange: :ange: :ange:
fredbuch
https://www.racinglubes.fr/836-huiles-p ... don_de_1_l
Si en fait une question !!! :D c'est ça ?
exNISSAN
Ben c'est écrit sur le bidon ....
