bruit ronronnement exessif pompe essence
Modérateur : valJeep
re: bruit ronronnement exessif pompe essence
Perso je n'ai pas de bruit au niveau de la pompe à essence. Pas de quoi être audible depuis l'habitacle et encore moins un bruit dérangeant…
Tu dois avoir autre chose.
- platplat
- tristanlcf
sur les modele comme le tiens c'est un moteur dit renix (fait par renault ) donc le systeme de pompe a essence par le PCM (calculateur ) et sa passe se se qu on appele une resistance ballast faudrait voir pour mesuré la resistance de celle ci
si pas bonne tu peut avoir des soucis venant de ca
tu peut la testé seul avec un ohmetre il faut quelle ai une resistance de 1.1 ohm si en dessous a changer
toi voila a quoi sa ressemble https://www.jeep-stock.com/electricite- ... 42074.html
elle se trouve fixer sur l aile avant gauche coté aile interieur
- alexsam
- tristanlcf
la crepine c 'est juste un petit bout en plastoc avec un tamis est fixé direct sur la pompe sa peut pas venir de caalexsam a écrit :pour faire du bruit, peut etre avale t'elle de l'air (tuyau de crepine mal emboité ou pince au montage, selon la configuration (que je ne connais pas...))
