tiens je me pose une question
le gaz co2 argon pour le mig je le stock dans le garage puis en ce moment il commence a faire froid .
je me demander s il y avait une temperature d utilisation quand on soude a cause du gaz
quelqu un sait
merci
Modérateur : vincent sch
oui c'etait un peut sa l histoire donc du froid on s en branleLoran73 a écrit :Salut,
Si ta crainte porte sur le fait que tu n'aies pas assez de pression dans ta bouteille pour souder tu vas pouvoir souder tout l'hiver à l'aise.
ok merci je suis pas encore bien familier avec toutes les appellationspan59 a écrit :Donc du coup c’est pas du mig , mais du mag![]()
ok merci enzoBebop a écrit :Je chope ca en retard, mais tu auras aucun soucis avec le gaz.
Par contre un petit coup de torche/prechauffe du metal avant de souder va t'aider a la penetration.
Pas sur que sur de la carrosserie ca ait un gros impact, mais quand tu soudes des arceaux ou un truc au dessus de 1mm ca fait une difference pour sur.
Surtout en plein hivers !
Bebop a écrit : Par contre un petit coup de torche/prechauffe du metal avant de souder va t'aider a la penetration.
