diametre cable pour cyrix-ct
Modérateur : vincent sch
- scolopax 49
- Date d’inscription : septembre 2012
- 4x4 : kzj 95 amenagé, samurai
je dois monter un cyrix-ct pour separer mes batteries!
ma question est :quel diametre de cable pour joindre les batteries au cyrix ?
merci de m'eclairer
re: diametre cable pour cyrix-ct
Tension en Amper.
Longueur du cable (plus ton cable est long, plus gros doit etre ton cable pour eviter la perdition)
Enfin j'avais ca sur une install de panneau solaire 300w dans mon ancien 4x4
Comme il manque des éléments dans la question , je te conseil
du 25² si oui *
du 16² ,si non*
souple bien sur .
- Bebop
- sylvestre
Il fonctionne bien avec du 10 mm2 sur environ 2.20 m de long.
Avec du câble plus gros ça sera encore plus securite.
Il y a néanmoins un point à vérifier : ce boitier n'est pas forcément compatible avec les moteurs euro 6, le fabricant le stipule aujourd'hui sur les specs.
Avec la norme euro 6, par souci de consommation, l'alternateur ne débite souvent pas en permanence et il faut utiliser un chargeur électronique 12/14.2 V beaucoup plus cher.
- Date d’inscription : février 2016
Pour le dimensionnement, j'applique une régle simple quand on n'est pas pro: je prend la puissance de la batterie la plus grosse (moteur ou auxiliaire), ça me fait la puissance maximale qui pourrait passer par le circuit et tu te réfères aux tonnes d’abaque qu'il y a là dessus, un exemple:
http://www.multicoquespratique.fr/pages ... -nuls.html
Il faut donc regarder la distance A/R de tes cables. Attention, on ne prend pas juste l'aller comme distance.
- scolopax 49
je vais m'y mettre !
pour le moment, montage classique avec simplement un coupe batterie entre les deux , me permettant le soir au bivouac d'isoler ma batterie de demarage !
et pas de soucis !
Merci encore et pardonnez moi mon retard !
