Stage Géométrie sur Villefranche sur Saône (69) semaine 42
eric def 90 300 dti
Stage Géométrie de véhicule
Je propose aux membres de ce forum de venir avec son véhicule pour participer en tant que véhicule école.
On vient pour un temps de 2h avec le sourire et l'esprit ouvert à la technique.
Avoir un véhicule avec pas trop d'année dans la benne et pas trop de kms sous la caisse (sauf si bien entretenu)
Car trop vieux ou trop de Kms, la plupart des SB sont fatigués et cela fausse la lecture.
Dans le principe ce stage est sur un apprentissage, sur la lecture et la compréhension d’un véhicule, par un essai avant et après réglage de validation, un diagnostic manuel et informatique et bien sur, le réglage (si on peut) dans les règles de l’art.
Une seule journée ouverte avec 2 RDV
Mercredi 16 octobre
10h à 12h
14h à 16h
L'ensemble de la prestation est gratuit (sauf si montage de pièce de rechange) et on assure un réglage dans les règles de l'art technique et de sécurité.
Me contacter par message du forum.....
Merci d'avance
Rem's
re: Stage Géométrie sur Villefranche sur Saône (69) semaine 42
Message par Rem's »
eric def 90 300 dti a écrit :Avoir un véhicule avec pas trop d'année dans la benne et pas trop de kms sous la caisse (sauf si bien entretenu)
Salut Eric,
si tu ne trouves pas dans tes critères cités ci-dessus, je pourrais probablement me rendre disponible pour le rdv du matin (Mercedes ML w163 2002 avec ~208'000 km)
eric def 90 300 dti
Rem's a écrit :Salut Eric,
Pour le ML et toutes les mercedes il faut un appareil de mesure d'angle (et non de hauteur de caisse)
Et lemien est en panne
donc je peux pas faire en stage un Mercedes
Desolé
Rem's
Message par Rem's »
Intéressant, je ne connaissais pas cette particularité !
eric def 90 300 dti
voilà les cotes du ML de notre copain
Valeurs
Train avant : Parallelisme
Pincement (Réglable) 0°17' ±0°07' Niveau du véhicule : 6.74° ; Code 491
Pincement (Réglable) 0°34' ±0°07' Niveau du véhicule : 10.30°
Pincement (Réglable) 0°07' ±0°07' Niveau du véhicule : 4.03° ; Code 489/Z04/Z05
Pincement (Réglable) 0°14' ±0°07' Niveau du véhicule : 5.26° ; Code 489/Z04/Z05
Pincement (Réglable) 0°21' ±0°07' Niveau du véhicule : 6.49° ; Code 489/Z04/Z05
Pincement (Réglable) 0°17' ±0°07' Niveau du véhicule : 7.84°
Pincement (Réglable) 0°25' ±0°07' Niveau du véhicule : 7.97° ; Code 491
Pincement (Réglable) 0°25' ±0°07' Niveau du véhicule : 9.07°
Pincement (Réglable) 0°33' ±0°07' Niveau du véhicule : 9.20° ; Code 491
Train avant : Carrossage
Différence Max D/G 0° ±0°19'
Réglable -0°12' ±0°30' Niveau du véhicule : 10.30°
Réglable -1°01' ±0°30' Niveau du véhicule : 6.74° ; Code 491
Réglable -0°44' ±0°30' Niveau du véhicule : 7.84°
Réglable -0°43' ±0°30' Niveau du véhicule : 7.97° ; Code 491
Réglable -0°27' ±0°30' Niveau du véhicule : 9.07°
Réglable -0°26' ±0°30' Niveau du véhicule : 9.20° ; Code 491
Réglable -1°45' ±0°30' Niveau du véhicule :4.03° ; Code 489/Z04/Z05
Réglable -1°24' ±0°30' Niveau du véhicule :5.26° ; Code 489/Z04/Z05
Réglable -1°05' ±0°30' Niveau du véhicule :6.49° ; Code 489/Z04/Z05
Train avant : Chasse
Différence Max D/G 0° ±0°30'
Train arrière : Parallelisme
0° ±0°15' Différence Max D/G
Pincement (Réglable) 0°32' ±0°07' Niveau du véhicule : -0.77° ; Code 489/Z04/Z05
Pincement (Réglable) 0°34' ±0°07' Niveau du véhicule : -1.85° ; Code 489/Z04/Z05
Pincement (Réglable) 0°30' ±0°07' Niveau du véhicule : 0.32° ; Code 489/Z04/Z05
Pincement (Réglable) 0°28' ±0°07' Niveau du véhicule : 1.30° ; Code 491
Pincement (Réglable) 0°25' ±0°07' Niveau du véhicule : 2.28°
Pincement (Réglable) 0°25' ±0°07' Niveau du véhicule : 2.39° ; Code 491
Pincement (Réglable) 0°23' ±0°07' Niveau du véhicule : 3.36°
Pincement (Réglable) 0°22' ±0°07' Niveau du véhicule : 3.47° ; Code 491
Pincement (Réglable) 0°20' ±0°07' Niveau du véhicule : 4.45°
Train arrière : Carrossage
Réglable -2°08' ±0°30' Niveau du véhicule : -0.77° ; Code 489/Z04/Z05
Réglable -2°26' ±0°30' Niveau du véhicule : -1.85° ; Code 489/Z04/Z05
Réglable -1°50' ±0°30' Niveau du véhicule : 0.32° ; Code 489/Z04/Z05
Réglable -1°35' ±0°30' Niveau du véhicule : 1.30° ; Code 491
Réglable -1°28' ±0°30' Niveau du véhicule : 2.28°
Réglable -1°19' ±0°30' Niveau du véhicule : 2.39° ; Code 491
Réglable -1°05' ±0°30' Niveau du véhicule : 3.36°
Réglable -1°04' ±0°30' Niveau du véhicule : 3.47° ; Code 491
Réglable -0°51' ±0°30' Niveau du véhicule : 4.45°
comme on peut voir :hein: :hein: il y a un paquet
donc on mesure les angles des triangles et l'ordi va chercher les différentes mesures pour proposer une feuille de valeur qui correspond a la fatigue des pièces
https://www.youtube.com/watch?v=Ykwrl4SHpd4
https://www.youtube.com/watch?v=YFu7F5xJlr4
eric def 90 300 dti
Sinon j'ai personne pour ce stage ?????
Dommage :cry:
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Bonjour je peux faire le déplacement KDJ125 195 000km full stock pneus 60% d'usure environ
Merci.
PS: SB et biellettes de barre Stab récents
eric def 90 300 dti
KDJ12577 a écrit :Bonjour je peux faire le déplacement KDJ125 195 000km full stock pneus 60% d'usure environ
Merci.
si tu veux
pour moi pas de probleme
10h ou 14h mercredi ?
Rem's
Message par Rem's »
eric def 90 300 dti a écrit :voilà les cotes du ML de notre copain
Merci :clap: Je sais maintenant qu'il ne faudra pas aller n'importe où pour le faire :roll:
xinux
Date d’inscription : juin 2019
Message par xinux »
eric def 90 300 dti a écrit :Sinon j'ai personne pour ce stage ?????
Dommage :cry:
Je veux bien refaire un peu de route, mais là ça fait un poil loin :lol:
