voyant batterie qui s 'allume
Modérateur : vincent sch
voila soucis de voyant batterie qui s' allume s'éteint puis augment d intensité puis s 'éteint
cela sur un range vm 2.5 de 1991
donc je roule tranquillement voyant s' allume et s éteint ainsi de suite donc retour à la maison contrôle de la courroie réglage de la tension ok mise en route du moteur et le voyant s ' allume de nouveau puis s' éteint monte le régime moteur le voyant augmente d 'intensité puis s' éteint ainsi de suite et cela à tous les régimes moteur mise en route ce matin tout est ok 10 minutes et voila voyant allumé plus je monte dans les tours plus intensité augmente donc voila je suis perdue
ps courroie neuve (1 an les deux batteries sont de 2017 )
merci d ' avance gilles
Bernard_83
re: voyant batterie qui s 'allume
- françois fou
suite voyant
merci de me répondre aussi vite bon je trouve pas la panne donc il vas voir le docteur qui va bien mais voila le docteur ce trouve à vingt km faisable car pas le choix un trucs pour éviter la sur tension merci d avance
gilles
