Truc tout simple pour tester la jauge de température
ToFF
Message par ToFF »
Un petit truc tout simple pour savoir si c'est votre capteur de température ou votre jauge qui déconne : déconnecter le fil qui est connecté sur le capteur et le mettre à la masse ... si tout va bien, la jauge devrait réagir et monter.
Le capteur est une résistance dont la valeur varie en fonction de la température donc la masse varie et forcément le courant d'alimentation aussi.
Voilà voilà.
ToFF
ZaZou
Re: Truc tout simple pour tester la jauge de température
Message par ZaZou »
ToFF a écrit :déconnecter le fil qui est connecté sur le capteur et le mettre à la masse ...
Merci pour l'astuce ...
Encore faut il savoir ou est le fameux capteur !!!
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
