Panne glacière Djebel Line/Waeco 45L
btiti
je possède une glacière djebel line de 2012 qui fonctionne que sous 12 ou 24 v
Elle fonctionne bien lors de la première mise en route jusqu’à atteindre la température de la consigne . lors du redémarrage , le groupe se mets enroute et s'arrête au bout de 3 sec avec le voyant "error" qui clignote 3 fois . redémarrage impossible .
précision après accès compresseur
tension alimentation derrière l 'inter de mise en route 14 V (véhicule en marche) .
Avez vous une idée ??
Bonne soirée
re: Panne glacière Djebel Line/Waeco 45L
Bonjourbtiti a écrit :Bonjour
Bonne soirée
Le problème a lieu même moteur du véhicule en marche ? Ça ressemble à une tension batterie trop basse
HDJ 100
btiti
Oui même moteur en marche . 14 volt aux bornes de l'inter de mise en marche .
- BBS06
- Date d’inscription : septembre 2009
j'ai testé pour vous ……………………...de rien !
- exNISSAN
Pas mieux !pat 25 a écrit :Il peut y avoir 14v aux bornes, mais si les cables sont de section insuffisantes ca a les mêmes symptômes.
d'autant qu'en général le câblage est assez long pour rejoindre la batterie
Essaie un branchement en direct au plus près de la batterie pour lever le doute
- tintinmush38
- Date d’inscription : août 2011
Effectivement il me semble que c'est toujours après avoir fonctionné donc compresseur chaud
.. coup de souflette à essayer.
- edefaverney
- Statut : En ligne
- BBS06
c'est ce que j'ai suggéré dans l'inter n°4 et c'est pas par hasard ! chaque fois (ça arrive de temps en temps) que mon frigo se mets en rade , j'y mets un bon coup de soufflette sur le compresseur et je retire le fusible pour le déconnecter électriquement .( reset ??) quand je rebranche il repart pleine balle !tintinmush38 a écrit :Mon djebel qui peut se brancher aussi en 230 fait la meme chose sur batterie (y compris sur un cablage récent) et sur secteur.
et surtout , faut pas qu'il soit trop confiné ! si il est mal ventilé il chauffe de trop et se met en sécurité . a voir les aérations donc !
btiti
j'ai 14 volt aux bornes de la carte de commande !!!! la batterie ne chute pas lors du démarrage du groupe donc pas de consommation excessive de courant !!!pat 25 a écrit :Il peut y avoir 14v aux bornes, mais si les cables sont de section insuffisantes ca a les mêmes symptômes.
la longueur du câble d'alime de la batterie au frigo 30cm , soufflage effectué , même pb !!!
je fouille sur le net , vous tiens infos de mes recherches et de ma soluce.
merci de votre collaboration .
