radiateur
Modérateur : této
Francky2a
Date d’inscription : mai 2018
radiateur
Message par Francky2a »
bonjour a tous ,
je viens de voir que j'ai de la rouille dans mon radiateur de refroidissement comment puis je le nettoyer ? es ce que tous le circuit es comme cela ? merci a tous
shadowtoo
Date d’inscription : mai 2012
re: radiateur
Message par shadowtoo »
J’utilise du vinaigre blanc pour nettoyer le circuit.
Sinon tu peux mettre du nettoyant radiateur, mais c'est un peu plus "agressif".
Tu peux rouler une journée ainsi, ou moins.
Ensuite rinçage à l'eau, vidange et liquide de refroidissement de qualité. ça devrait suffire.
Francky2a
re: radiateur
shadowtoo a écrit :Bonjour,
Bonjour et merci encore pr tes réponse rapide avec le vinaigre blanc tu met koï comme proportion ? Tu roules combien de temps avec ? Tu vidnage et tu met de l'eau avec le vinaigre où tu met dans le liquide sale ?
xavier13
re: radiateur
Message par xavier13 »
Tu le démontes, et tu le nettoies au st marc. Autant de fois qu'il faut pour que le rincage coule propre. Normalement en 2 fois c'est torché.
Tu remontesTu rempli, tu roule un peu, le temps de faire ouvrir le calorostat et tu revidange sans démonter. Si çà coule vraiment pourri, tu refais cette 2ème manip une seconde fois.
shadowtoo
re: radiateur
Francky2a a écrit :Bonjour et merci encore pr tes réponse rapide avec le vinaigre blanc tu met koï comme proportion ? Tu roules combien de temps avec ? Tu vidnage et tu met de l'eau avec le vinaigre où tu met dans le liquide sale ?
Vidange, tu "laves" avec le tuyau directement dans la durite aller moteur vanne de chauffage ouverte et fait ressortir par le retour au radia.
Et aussi "laver" le radia.
Puis eau propre. Suivant l'état de saleté, mais un litre de vinaigre devrait suffire.
Pour le temps: Une journée devrait être bon, sinon suivant comment tu roule.
Chauffage ouvert pour faire circuler dans le radia de chauffage.
Tu rince avec le tuyau directement dans la durite aller moteur, et fait ressortir par le retour au radia.
Et aussi rincer le radia.
Le tout jusqu'à ce que l'eau ressorte clair.
Francky2a
re: radiateur
shadowtoo a écrit :Vidange, tu "laves" avec le tuyau directement dans la durite aller moteur vanne de chauffage ouverte et fait ressortir par le retour au radia.
ok merci pour toutes ces infos je vais tester tt cela merci encore a tous
