AIRLIFT
rcousin
- Date d’inscription : avril 2009
AIRLIFT
Pensez vous que ce produit ce monte sur un T1 2,7TD De 93?
https://www.ebay.com/itm/Air-Lift-60810 ... #vi-ilComp
quelqu'un à t'il des retours sur ce genre de produit? l'idée est de récupéré quelques centimètres cause ressort un peu fatigué et pouvoir compenser si charge ou autre…
j'envisage un gonflage par pompe type vélo, est ce suffisant et envisageable ou faut il monter beaucoup en pression?
- mimouss
re: AIRLIFT
subaru forester 2.5L bva
JMTT
re: AIRLIFT
Ça marche très bien, j'ai eu ça sur un td5 et mon premier td4, là j'ai la flemme de le remonter sur le 90 actuel mais il faudrait.....mimouss a écrit :A mon avis une paire ressort c'est moins cher, plus simple et plus sûr.![]()
Les points positifs sont que tu peux gérer ta hauteur de caisse plus ou moins comme tu veux, garder une tenue de route acceptable même chargé à fond et trouver le bon compromis entre confort et stabilité.
Le point négatif est que les boudins doivent être dégonflés en tt sous peine de détérioration hyper rapide et une verif' après chaque sortie est recommandée pour s'assurer qu'aucun caillou ne soit coincé entre le ressort et le boudin au risque de l'endommager.
C'est aussi top en cas de traction de remorque lourde.
- Bebop
re: AIRLIFT
mais ca compense pas des ressorts morts
JMTT
re: AIRLIFT
Cépafo.Bebop a écrit :+1
- mimouss
re: AIRLIFT
Voila, c'était le sens de ma remarqueBebop a écrit :+1
C'est un bon outils mais ca ne repare pas le ressort.
Et des ressorts cassé j'en ai déjà vu. Et ca détruirai le boudin...
- platplat
re: AIRLIFT
- greg 74
re: AIRLIFT
oui , monsieur et ca marche tres bienplatplat a écrit :Pour remplacer un ressort fatigué, suffit de le remplir de balles de tennis.![]()
mon range a fait 15 jours en lybie ou tunisie
- platplat
re: AIRLIFT
On nous l'a vendu comme une soluce définitive et economique.greg 74 a écrit :oui , monsieur et ca marche tres bien![]()
mon range a fait 15 jours en lybie ou tunisiecomme ca
- greg 74
re: AIRLIFT
disons que si tu vis dans certaine contree et que ton nom est seraphin malawadidou : je dis ouiplatplat a écrit :On nous l'a vendu comme une soluce définitive et economique.![]()
chez nous je serais ... comment dire ... un peu plus reserve
