changer joint de carter huile moteur 1.6 jlx essence
aquabois
Message par aquabois »
bonjour
faut il comme je crois avoir compris demonter le pont avant pour sortir le carter moteur qui a une fuite de joint ???
est ce possible de faire cela sans pont ??
connaissez vous un tuto pour ce faire ??
merci de votre aide
Mousse expansive
re: changer joint de carter huile moteur 1.6 jlx essence
Message par Mousse expansive »
aquabois a écrit :bonjour
merci de votre aide
Bonjour.
Je l'ai fait l'été dernier, sans pont mais il faut bien caler les deux côtés de l'avant.
Effectivement il faut déposer le pont avant.
En gros tu déposes ta distrib, tes cardans, ton arbre arrière ( juste devisser l'avant et l'accrocher à la caisse pour qu'il sorte pas)
Dépose le pont, gaffe c'est lourd, surtout couché dessous. Devisse ton carter, nettoie bien la crépine.
Un joint neuf et remonte tout :D
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
tuco 81
Message par tuco 81 »
Mousse expansive a écrit :Bonjour.
ils tiennent dans les temps les joints de carters ?
nous sur le 1.3L il est conseillé de refaire le joint avec de l'ultra-grey ou équivalent car les joints du commerce ne tiennent pas dans le temps
allez Mousse Expansive un petit tuto :)
Mousse expansive
tuco 81 a écrit :ils tiennent dans les temps les joints de carters ?
J'ai mis un joint liège doublé de pâte grise loctite.
Ça fait un an, l'été dernier et toujours pas de fuite
C'est dommage j'aurais dû faire un tuto quand je l'ai fait mais j'y ai passé tellement de temps, 3 jours complets parce que j'ai aussi refait le joint de pompe à huile et dégrippé le piston de celle ci.
Comme tout était aspergé d'huile depuis belle lurette j'ai tout nettoyé soigneusement à l'essence avec une brosse à dents y compris l'alternateur que j'ai désossé pour ce faire.
En revanche j'ai un manuel d'atelier en anglais si des fois...
Mass hysteria
tuco 81
Mousse expansive a écrit :J'ai mis un joint liège doublé de pâte grise loctite.
Dommage effectivement tant de travail aurait mérité un bon tuto :)
Mousse expansive
tuco 81 a écrit :Dommage effectivement tant de travail aurait mérité un bon tuto :)
C'est vrai. Dommage mais j'étais pas en condition pour prendre des photos toutes les 5mn... :(
Mass hysteria
