Changement soufflet de cardan Hilux
Modérateurs : cedricfred, Pat
- luman64
j'ai fouiné pas trouvé. Je cherche un tuto pour changer les soufflets cotè pont et cotè fusée.
Merci pour votre aide.
a+ ludo
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
- alip
re: Changement soufflet de cardan Hilux
Regarde là .. http://www.asm4x4.com/Prepa-cardan_kzj_serie_9.htm
C'est pour un 95 mais dans les grande ligne c'est pareil , ça devrait t'aider
Sur le Runner je n'ai pas enlever l'étrier de frein.
Al...
oui, mais collé le soufflet sur l'arbre du cardan, et le mettre en place après une fois que la colle soit bien sèchejet05 a écrit :sur mon hilux , toyota m'avait vendu des soufflets fendus à coller, rien à démonter, il faut aller vite pour fermer le soufflet lorsqu'on as mis la colle, mais depuis ça tient toujours malgré les mauvais traitements. c'est vraiment top et façile par contre il faut prendre de la qualité![]()
- luman64
Un 2010 3 litresuahzj a écrit :Bonjour,
c'est quoi comme Hilux: AV ou AP 2006?
uahzj
- Date d’inscription : décembre 2014
de toute façon le problème est qu'il faut démonter mais c'est plus facile car l'ensemble ressort/amortisseur est d'un bloc.
En tout cas il est préférable de tout démonter fusée, moyeux, cela permet de tout nettoyer et de changer la graisse des roulements, de contrôler les rotules inf et sup des triangles ainsi que les silents blocs de ces mêmes triangles, et cela te permettra de sortir les cardans pour les nettoyer comme il faut.
C'est long mais au moins tu repars sur une base saine.
