Sens des aubages pompe à eau G350 TD
Modérateur : MG94
- G3134
- Date d’inscription : avril 2014
En attendant l'arrivée du corps support de pompe / thermostat en provenance de Germany je dépose la pompe en place et compare les deux pompes par curiosité et là surprise les aubages n'ont pas le même sens de profil pour le flux d'eau.
Vu en regardant les aubes:
Pompe en place 69 mm sens horaire
Pompe 72 mm A605 200 08 20 sens anti-horaire.
La logique donnerait que la nouvelle pompe de chez Merco donne le bon sens du flux d'eau alors que celle démontée (acheté chez RORO) suite à fuite d'eau, sans que j'en ai vérifié le sens des aubes donnait un flux inverse ce qui expliquerait les problèmes de chauffe lors des canicules de cet été ou lors de monté de cols pyrénéens ou avec le pied lourd...
La pompe 72 mm est à droite sur la photo.
Quel est le bon sens d'aubage ???
La pompe 72 mm à 10 aubes pour 8 sur la 69 mm et sa hauteur des aubes est plus haute ce qui nécessite le remplacement du corps support de pompe / thermostat.
- G3134
re: Sens des aubages pompe à eau G350 TD
- didi
- Statut : En ligne
- G3134
Je n'avais pas vérifié lors de son remplacement, c'est ma faute aussi...
Comme quoi on peut chercher pour rien des problèmes de chauffe sur le 350 ancien modèle.
Du coup je ne vais pas changer le radiateur, je vais voir ce que cela donne avec la pompe gros débit.
Je vais voir aussi pour vérifier le calage de la pompe d'injection pendant que j'y suis.
Il me faut changer la pompe de recirculation qui ne fonctionne plus.
- jean40
http://forum.clubmbf.com/viewtopic.php?f=1&t=6116
Pour résumer
A 605 200 08 20 Pompe 72mm
A 603 201 08 01 Corps de pompe 72mm
A 606 201 01 80 Joint corps pompe
A 602 200 00 15 thermostat 80°
603 205 01 10 Poulie
- G3134
Le 350 de 1992 est déjà équipé de la poulie petit diamètre 138 mm A 603 205 0110.
Actualisation des prix TTC chez Mercedes LG Toulouse au 18.09.2019 ;
Pompe à eau 72 mm A 605 200 08 20 : 132,59 €
Corps de pompe72 mm / thermostat A 603 201 08 01 : 107,30 €
Joint du corps / Bloc moteur A 606 201 01 80 : 3,76 €
Bague d'étanchéité corps / pompe de recirculation A 012 997 51 48 : 1,20 €
Thermostat 80° C A 602 200 00 15 : 37,69 €
Antigel A 000 989 08 2511 : 43,01 €
+ Une casquette noire avec l'étoile brodée argentée à 8 €
- G3134
Radiateur A 463 500 12 00 : 1206.77 € TTC
Commande ventilateur (visco-coupleur) A 603 200 06 22 : 752.58 € TTC
Non commandés...
- ronan83
Bonjour,G3134 a écrit :Pour info tarif Merco au 18/09/2019
Non commandés...![]()
Certaines pièces de rechange ont des tarifs prohibitifs chez MB (
Pour exemple, le radiateur cité ci-dessus se trouve sous la marque Behr-Hella (ref 8MK 376 712-331) aux alentours de 500€.
Le visco, je l'ai changé sur mon 300gd, même réf, j'ai pris de l'adaptable qui remplit très bien sa fonction et que j'ai payé le 1/10 du prix MB. Même s'il ne tient pas 25 ans, la garantie de 2 ans me permet de dormir sur les deux oreilles
Autre exemple, les ressorts. Les AV jaune-orange chez MB, 240€ pièce
300GD w463328 1993 LWB 5pl --- VENDU ---
290GD w461337 1996 SWB 5pl --- VENDU ---
250GD w460337 1989 SWB 5pl --- VENDU ---
- platplat
Concernant mon Panzer, j'avais changé la pompe à eau d'origine à 140mkm, par de l'adaptable sans chercher chez Mercos, elle a tenu 13 mois, remplacée par un eprise chez Mercos, et je me suis rendu compte qu'il y 1vait 30 balles d'écart.
Elle est encore dessus 190 000km ,plus tard.
- greg 74
deconneplatplat a écrit :Il faut comparer.
