Joint de pare-brise
Modérateur : MG94
Joint de pare-brise
Le joint de mon parebrise n'est plus étanche (300GD de 82).
Ou puis-je en trouver un nouveau et à quel prix ?
Est-ce difficile à changer?
Merci d'avance,
Nico
- Serge 91
re: Joint de pare-brise
Facile à trouver chez Mercedes bien sur ! c'est pas très cher. Attention, il est quasiment impossible de démonter le pare brise sans le casser si on veut garder le joint, donc ne pas se poser de question, il faut directement attaquer le joint au cutter. Le remontage est assez simple, mais pour un montage étanche, il faut compléter avec du joint liquide que doit pouvoir te livrer aussi Mercedes. Un conseil, va chercher des conseils chez MB poid-Lourd, des pares-brise à joint ils en montent régulièrement. En plus il sont tenu de faire l'entretien des G de première génération, donc ils connaissent mieux la "bète" que dans les concession VL.
