[TUTO] CHEROKEE - Réglages possible avec la commande a distance
Modérateur : valJeep
				goloubou
 - Date d’inscription : juin 2014
Fermeture SERRURES AUTOMATIQUES (ROULANTES)
Il s’agit de la fonction "Verrouiller lorsque le véhicule roule à 15 mph". Cette fonctionnalité peut également être désactivée par le biais de l'EVIC.
La fonction de verrouillage par roulement peut être activée / désactivée à l’aide du DRB IIIt uniquement.
HORN DÉSACTIVÉ / PERMIS
Ceci contrôle si vous souhaitez que votre Liberty émette un bip sonore lors du verrouillage via l'entrée sans clé. * Les rapports indiquent que cela ne fonctionne pas pour 05 modèles.
Pour DESACTIVER (annuler) la fonction de son de klaxon,
Appuyez sur le bouton LOCK de l’émetteur et maintenez-le enfoncé pendant quatre à dix secondes.
Tout en appuyant sur le bouton LOCK, appuyez sur le bouton UNLOCK.
Relâchez les deux boutons.
Pour activer la fonction, répétez la procédure ci-dessus.
Allumer les clignotant E (FLASH) DÉSACTIVER / PERMETTRE
Ceci contrôle si vous voulez que votre Liberty fasse clignoter les feux de détresse lors du verrouillage / déverrouillage via l'entrée sans clé.
Pour DESACTIVER (annuler) la fonction de clignotant,
Tout en appuyant sur le bouton LOCK, appuyez sur le bouton TAILGATE RELEASE( Ouverture hayon).
Pour activer la fonction de modulation optique, répétez la procédure ci-dessus.
RETARD DE DÉGAGEMENT DU HAYON
La liberté peut être réglée pour ouvrir le hayon instantanément lorsque vous appuyez sur le bouton, ou demander que vous le mainteniez enfoncé pour qu'il s'ouvre.
Appuyez sur le bouton UNLOCK pendant quatre à dix secondes.
Tout en appuyant sur le bouton UNLOCK, appuyez sur le bouton Ouverture hayon.
Cela permet de basculer entre PRESS AND HOLD et PRESS (sans délai).
SEQUENCE DE DEVERROUILLAGE
Lorsque vous déverrouillez la liberté, vous pouvez choisir de déverrouiller la porte du conducteur en premier ou de toutes les portes simultanément.
Appuyez sur le bouton UNLOCK de l’émetteur et maintenez-le enfoncé pendant quatre à dix secondes.
Tout en appuyant sur le bouton UNLOCK, appuyez sur le bouton LOCK.
Cela basculera entre la porte du conducteur d’abord et la fonction de déverrouillage de toutes les portes.
