Fuite pont avant Toyota LJ73
ToyLJ83
Date d’inscription : mars 2019
Message par ToyLJ83 »
Bonsoir à toi,
J’ai remarqué depuis peu que j’avais une fuite d’huile sur le pont avant de mon toy. L’huile coule un peu par le bol ou le pivot côté droit.. je suppose que le problème vient d’un joint spi Hs mais lequel? Que faut-il changer? Réfection complète du pivot? Quel joint spi commander ?
Quelqu’un pourrait m'expliquer la procédure?
Merci à vous.
TotoCamboui
re: Fuite pont avant Toyota LJ73
Message par TotoCamboui »
Il faut prendre un kit "pivots" chez Euro4.
Ça se fait sans difficultés, j'avais changé l'ensemble sur mon 70. Le point délicat, c'est les cales d'épaisseur pour les roulements coniques. Les dimensions des roulements étant identiques, j'avais fait attention à bien récupérer les anciennes cales et les remonter à leur ancien emplacement.
Ça avait bien fonctionné, il n'y a plus jamais eu de fuite.
Fluctuat nec mergitur
cedricfred
Message par cedricfred »
C'est le 43510A mais prends un kit joint complet puisque tu dois tout démonter pour l'atteindre, tout sera propre.
Tu as un tuto pour le HDJ80 ici mais c'est la même chose : content/281-Reportage-Changement-kit-pivots-HDJ80
cedricfred
Le joint : http://www.euro4x4parts.com/pieces_toyota/landcruiser_serie_7/lj73_2_4td_diesel_phare_carre_1990_1995/4_transmission/P/joint_spi
Le kit : http://www.euro4x4parts.com/pieces/pkj1010-2140_pivot_kit_de_joints_04434-60031.html
C'est pour un LJ phare carré mais tu trouves la même chose pour phares ronds, je ne sais même pas si les ref diffèrent.
ToyLJ83
Super, merci beaucoup pour vos infos! Je vais commander ça alors et le faire ??
Bonne journée à vous
Pierre
vauban.59
Message par vauban.59 »
cedricfred a écrit :C'est le 43510A mais prends un kit joint complet puisque tu dois tout démonter pour l'atteindre, tout sera propre.
Salut c’est le joint spi du moyeu que tu parles, pour Toylj70, c’est celui de l’arbre du joint homocinétique qui doit fuir, si c’est de l’huile qui perd.
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
cedricfred
43510A oil seal.
C'est bien le joint séparant l'huile du pont de la graisse du moyeu.
https://toyota-europe.epc-data.com/land ... ssis/4303/
ToyLJ83
vauban.59 a écrit :Salut c’est le joint spi du moyeu que tu parles, pour Toylj70, c’est celui de l’arbre du joint homocinétique qui doit fuir, si c’est de l’huile qui perd.
Je te confirme que c’est bien de l’huile de pont qui sort par le bol... c’est pas non plus énorme.. enfin pour l’instant.
Autre question; quelle quantité mettre en graisse dans chaque bol? Une cartouche par bol?
ToyLJ83
[quote="cedricfred"]43510A oil seal.
[url]https://toyota-europe.epc-data.com/land ... 92/chassis
Merci :)
cedricfred
ToyLJ83 a écrit :Je te confirme que c’est bien de l’huile de pont qui sort par le bol... c’est pas non plus énorme.. enfin pour l’instant.
Je mets en effet une cartouche par bol de graisse au bisulfure de molybdène MoS2 (la noire).
