2eme soucis : Nissan patrol baroud 260 2.8l claquement. Vidéo page 4
Modérateur : vincent sch
J'ai pas réussi a changé le titre alors j'ai fais un autre topic.
C'est venu comme ça, en fessant mes 300m de déplacement journalier pour garer ma voiture en sécurité la journée. Et 'a nuit en camping sauvage.
Merci encore de votre aide.
Surtout c'est de savoir si je peux rouler sans soucis. J'ai 500km a faire avant de trouver mon spot pour faire de la mecanique.
Je n'ai avec moi que des douilles et cliquets.
Merci !!
- black
- Date d’inscription : janvier 2013
- 4x4 : oui un toy
re: 2eme soucis : Nissan patrol baroud 260 2.8l claquement. Vidéo page 4
Pendant 3000km la voiture avait une jauge de tmp ultra stable. Pour la faire bouger, je devais mettre le moteur au taquet en retrogadant de deux vitesses. Et encore ça passait un peu au dessus du milieu.
ça c est les symptômes d un visco hs.
si ton aiguille de temp.monte jusque au rouge c est très très mauvais... (joint de culasse et culasse)
a toi de voir ...
moi je ne ferais pas 500 bornes comme ça au risque d aggraver la chose...
andré 29
- Date d’inscription : mai 2019
- NICOTOY60
Du LDR sans fuite, c'est quoi ???????andré 29 a écrit :Bonjour,pour le claquement,sans certitude je diraisoussoir hydraulique grippé,pour le reste si il faut rajouter de LDR sans fuite visible:culasse.
- platplat
Relis la phrase.NICOTOY60 a écrit :Du LDR sans fuite, c'est quoi ???????![]()
J'ai d'ailleurs posé une question a ce sujet sur le topic idoine
Restons sur le bruit : donc poussoir hydraulique. Je peux rouler avec sans trop de soucis (500 bornes max).
- greg 74
vous avez deja entendu tourne un moteur qui avait de l eau dans un cylindre ! ca fait ce bruit puisque 1) eau incompresible 2) ca eteint partiellement ou completement l explosion
Bernard_83
+1 un poussoir il va se remettre en place ou alors il est grippé dur .andré 29 a écrit :Bonjour,pour le claquement,sans certitude je diraisoussoir hydraulique grippé,[d]pour le reste si il faut rajouter de LDR sans fuite visible:culasse.[/d]
Un conseil sur les causes et les solutions pour éviter le retour du problème?
