Freins bloquer
viince
Date d’inscription : septembre 2019
Freins bloquer
Message par viince »
Salut
Problème sur kzj , les freins se bloque alors que le toy ne bouge pas, garer en libre , le matin je part au taf il bouge , je rentre le soir bloqué des 4 fer , cette après-midi pas bloqué je le recule à la main , je graisse la transmission , et la subitement il est bloqué , je lève les roues une par une , sa tourne tres difficilement, toute les roues au sol impossible de le pousser. , je démarre , freine plusieurs fois , attend 5 minutes moteur allumé, véhicule libre !!!!
Sinon les autres jours , j ouvrait une purge , cela fait une dizaines de jour que c'est comme sa , les mécano que je connais sont asser perplexe sur le diagnostic
bytoun
re: Freins bloquer
Message par bytoun »
viince a écrit :Salut
Tu as démonté les étriers pour vérifier que les pistons n'étaient pas grippés ?
cedricfred
re: Freins bloquer
Message par cedricfred »
C'est très typiques des saloperies de pistons d'étriers Toyota qui rouillent et bloquent selon leur bon vouloir, la température, leur place sur les joints et l'âge du capitaine. Démonte tes étriers, chasse les pistons à l'air comprimé et remplace les. Pense à bien changer le liquide tous les trois, quatre ans max.
Ouitara
re: Freins bloquer
Message par Ouitara »
si c'est l'ar ! ! ! il possible que un ou plusieurs garniture se soit décollé ! ! !
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
re: Freins bloquer
Message par KDJ12577 »
Grand classique des KZJ et des KDJ les étriers (donc les pistons) qui bloquent :devil:
KDJ12577
re: Freins bloquer
Je crois que la reco Toyota est sur 2 ans ;)
viince
re: Freins bloquer
ouaip sauf , que les étriers AV ont été changé en Mars
ce matin on a jeter un oeil aux étrier arrière, pas grippé , bien sur ce matin il était libre , par contre a 12h, il avait sa prise :no:
cela pourrait venir du mastervac ou du maitre cylindre , quand je débranche le mastervac entend bien la vidande de l'air du tuyau :roll:
rbena
re: Freins bloquer
Message par rbena »
Si les 4 roues se bloquent en même temps à chaque fois, il y a des chances pour que ce soit le maître-cylindre.
Le piston doit être HS et ne libère le circuit qu'aléatoirement avant le blocage complet. Ouvres la vis de purge lorsque les roues sont bloquées et tu auras ton diagnostic...
C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule.
le fou furieux
Maieutikos
re: Freins bloquer
Message par le fou furieux »
c'est un 7 ou un 9 ? parce que si c'est un 9 y'a p'tet un souci avec la centrale abs ...
viince
re: Freins bloquer
après info d'un pote mécano , j'ai débranché le tuyau sortie mastervac (pompe a vide)
j'ai appuyé sur la pédale de frein plusieurs fois , frein débloqué , si sa ce re bloque pas , sa serait peut etre le mastervac ?
