Moteur HS ?
Modérateur : Landy
Loran73
Date d’inscription : janvier 2017
Moteur HS ?
Message par Loran73 »
Suite à des problèmes de démarrage à chaud et de remontée d'huile dans le filtre à air, j'ai mesuré les compressions de mon 1600.
Donc j'ai fait tourner le Lada pour le faire chauffer, j'ai déconnecté l'allumage, j'ai viré les 4 bougies et j'ai mesuré les compressions en laissant tourner le démarreur une dizaine de secondes.
Voici le résultat :
Cylindre 1 : 7,0 bar
Cylindre 2 : 6,8 bar
Cylindre 3 : 7,1 bar
Cylindre 4 : 7,8 bar
La revue technique indiquant 11,5 bar, mon moteur me semble pourri. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que mon problème de démarrage à chaud vient de là, car côté carburateur tout semble OK, il n'y a pas de fuite au niveau du pointeau et le niveau de flotteur est conforme.
Merci de votre aide.
Ouitara
re: Moteur HS ?
Message par Ouitara »
segmentation fatigué ! ! !
siège de soupapes encrassé ! ! !
