Poulie Damper neuve voilée ??
jeje_66
Message par jeje_66 »
Salut,
Sur ma plate, j'ai changé ma poulie damper qui avait cassé il y a 2 mois. J'ai trouvé un Kit Continental contenant une poulie, la vis de blocage, le joint spy et une courroie.
J'ai remonté comme la procédure le disait, en huilant le filetage du boulon et la porté de la tête de ce dernier, j'ai serré à 200NM puis j'ai fait 1/4 de tour pour finir de le bloquer.
En démarrant, le moteur, j'ai vu que la poulie ne semble pas tourner rond au ralenti. En accélérant, elle semble aller mieux. J'ai fait environ 100kms avec, rien n'as changé dans la conduite, et je ne descelle aucun bruit anormal (du moins rien de plus ou de moins qu'avant).
Est-ce que quelqu'un à déjà eu ce cas ? Est-ce que la poulie est mal montée ? Peut-être défectueuse ? Puis-je continuer à rouler ?
Je vous mets 2 vidéos filmé ce soir en rentrant du boulot, parce que là, je suis un peu paumé... :ouin: :ouin:
G300TD
jeje_66
re: Poulie Damper neuve voilée ??
G300TD
Je ne sais pas si ça a des conséquences, mais, j'aime pas.
mimouss
Message par mimouss »
Tu ferais bien de chercher un peu plus l'origine du soucis.
Car la vibration de la poulie crée un balourd sur le vilo. Et le palier du vilo risque de ne pas aimer la blague longtemps.
Renlève tes courroies et tente de voir si elle est voilée ou s'il y a du jeu.
Sur les vidéos on a l'impression que la poulie sort au démarrage. Mais ce n'est peu être qu'une impression !?!
Et subaru forester 2.5L bva
Subforest72
Message par Subforest72 »
Après des poulies damper qui tournent pas parfaitement rond visuellement c'est fréquent
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
Subforest72
mimouss a écrit :Tu ferais bien de chercher un peu plus l'origine du soucis.
J'ai l'impression que c'est qu'une impression, le moteur bouge au démarrage, et donc la poulie bouge par rapport au bord de la vidéo
tristanlcf
Message par tristanlcf »
certaine poulie on un plomb pour evité de tourner comme ca
regarde par le plus grand des hazard si la vieille n en a pas et si la neuve et pareil
jeje_66
Pas de plomb sur ces poulies, par contre il y a 4 ou 5 perçages d’un côté. ;)
G300TD
JMTT
Message par JMTT »
tristanlcf a écrit :certaine poulie on un plomb pour evité de tourner comme ca
Depuis quand un équilibrage corrige un saut ou un voile ? :hein:
tristanlcf
jeje_66 a écrit :Pas de plomb sur ces poulies, par contre il y a 4 ou 5 perçages d’un côté. ;)
oui sinon c'est des percage
JMTT a écrit :Depuis quand un équilibrage corrige un saut ou un voile ? :hein:
un saut non mais un voile oui
tu sait les petit truc poser sur ta roue c'est un peut le meme principe :elan:
