butée caoutchou ( PATROL GR )
labricolle
Message par labricolle »
Bonsoir , je vient de me coucher sous le patrol , vidange hier , donc je vérifie les fuites :lol: et la bizarre :o : :o : il me manque une butée en caoutchouc à l'avant dans le ressorts :?: :?: depuis quand cé comme sa ???
a voir la base en féraille est nikel ;) et pas de rouille deçu
vaut mieux en remettre ou ou pas ??
autre question , à l'arriére doit y avoir la même chose ???
demain de bonne haure je file chez Nissan voir mon vendeur , doit y avoir un blem la , ceci serait t'il la cause de mes forts croisement de ponts ???
taz
Re: butée caoutchou
Message par taz »
[quote="Labricolle"]Bonsoir , je vient de me coucher sous le patrol , vidange hier , donc je vérifie les fuites :lol: et la bizarre :o : :o : il me manque une butée en caoutchouc à l'avant dans le ressorts :?: :?: depuis quand cé comme sa ???
a voir la base en féraille est nikel ]
j'en ai une de cassée, mais moi elle est restée prisonnière du ressort !!
là elle tient avec des coliers rilsan !!
pour leur utilité, regarde ce qu'il peut se passer si cette butée ne vient pas empêcher le pont de remonter plus qu'il ne devrait ... :~:
AMHA il n'y a pas grand risque ... mais bon, ça serait balot .... :(
labricolle
re: butée caoutchou ( PATROL GR )
ce qui me fait peur , cé que le pont touche le bas du bloc moteur ( ou il y à l'huile ) a voir la 1 ére photo dé que je lé eu , il manquait déja :cry:
j'ai pas fait gaffe :cry: depuis un ti moment , je me disais aussi , pas normal que ce 4x4 croise aussi bien :o : je pense avoir trouver pourkoi :lol: je suis démoraliser , l'AG est pas loing :cry: je passe au garage demain à l'ouverture pour régler sa ;) je me suis aperçu que avec la monte d'origine , les pneux touchaient l'intérieur de l'aile ? je me suis pencher plus sur l'ar que le devant ( grosse érreur ) :cry:
de toute maniére pour le week end qui vient je serai la :idée: avec le GR ou autre 4x4 ???
ps: merci pour la réponse aussi rapide :idée: je fouine le cd de Nissan pour avoir la ref pour passer commande le plus tôt possible :lol:
labricolle
Je sort du garage ;) donc je confirme que la butée ne peut pas sortir du ressort , a voir l'ancien proprio avait changer tous , ressorts souple et suspattes koni réglables et il à dut oublié :D de remettre ce fameu bout de caoutchou :lol:
j'ai ma piéce demain , elle coute 26 € ;)
taz
Message par taz »
à l'Ag , tu l'avais ??? ;)
labricolle
[quote="Taz"]à l'Ag , tu l'avais ??? ]
moué , c'était avant de partir :cry: par contre à l'arriére il y en à plus depuis un moment a voir :lol: cé pour sa qu'il croise bien :lol:
tintin32
Message par tintin32 »
Bonsoir , ces butées caoutchoucs évitent les talonnage des suspenssions en compression .
Elles sonts obligatoires sur le pont AV pour éviter d'éclater les amortos , le poids général du moteur et le travail sur les butes etsauts les sollicites beaucoup trop .
Pour l'AR à moins d'ètre chargé à mort (et d'avoir les susp d'origine) ils sonts quasi inutiles . A moins d'avoir une trés grosse monte de pneumatiques (X15) qui viendrais broutter le passage d'aile ou le chassis en croisement extrème.
labricolle
tintin32 a écrit :Bonsoir , ces butées caoutchoucs évitent les talonnage des suspenssions en compression .
merci pour l'info :idée:
Stane
Date d’inscription : mai 2005
Re: butée caoutchou
Message par Stane »
Taz a écrit :
Labricolle a écrit :Bonsoir , je vient de me coucher sous le patrol , vidange hier , donc je vérifie les fuites :lol: et la bizarre :o : :o : il me manque une butée en caoutchouc à l'avant dans le ressorts :?: :?: depuis quand cé comme sa ???
la butée c
La butée c de mon gr est aussi cassée et prisonnière du ressort donc elle se ballade dedans ! J'aimerais savoir svp comment tu fais avec les colliers ? c quoi les rilsan? ma butée c coupée a ras apperement ! Merci d'avance
gic
Message par gic »
On ressort un vieux post !
On rentre de Corse et on s'est rendu compte (à la suite de bruits douteux sur les pistes lors de passages de bosses un peu costauds) que la butée en caoutchouc avant se baladait dans le ressort !! Pourtant, ça ne semble pas rouillé ni rien !
Avant dedémonter, quelqu'un sait comment s'est fixé à l'intérieur ? C'est accessible pour la fixer ou la changer ?
Merci d'avance de vos conseils !
Pas toujours très assidu....
.I[___[ O ]___
o[---_____---|]o
...(O)........(O)................. G comme GIC
