280GE-1983-BVA4- petits soucis BVA ?
Modérateur : MG94
jluc79
- Date d’inscription : juin 2018
ptit prez rapide (je crois que l'avais zappé la présentation):
J'ai acheté il y a un an un 280GE de1983 BVA. Je commence juste à essayer de le remettre un peu d'aplomb, car il a (outre la corrosion qui sera évoqué sûrement plus tard) fait du 4x4 "sérieux". les traces dessous en témoignent. Comme j'ai l'intention de le remettre en état (pas concours mais origine), et m'en servir (sans le ruiner), j'y vais pas à pas. pour l'anecdote, j'ai possédé un 230GE bâché BVM5 de 1986 il y a .... 30ans. (pourquoi je l'ai vendu ?????)
Je partage mon temps entre le 79 et le 19.
soucis actuels :
support moteur avant gauche fissuré (2 fissures sur 50% de la pièce). ça devrait se régler cette semaine par un soudeur pro. C'est pas inaccessible et c'est de la ferraille.
plus de kick-down. réglé aujourd'hui en réparant la partie de faisceau "bidouillé" par un précédent proprio, cosse cassée (j'essaierai de remettre ça au propre, c'est de la réparation à l'africaine. mais pb "réglé")
souci de démarrage à chaud : parfois à chaud je tourne la clé et ... zob, quedalle ... pas de bruit au démarreur. on m'a parlé de sécurité (P, N) sur la boite, mais j'ai rien trouvé ... la seule sécu que j'identifie est sur un contact au niveau du levier ... je me gratte la tête, et en attendant de comprendre j'ai tiré un fil sur le 50 du solénoide démarreur que je peux shunter direct sur le + batterie (en bypassant toutes les sécus, c'est juste pour pas rester en rade à une station service). mais c'est crade.
là si vous avez une idée, je suis preneur.
boite auto qui démarre (position 4 et 3) en 2ième et monte les rapports normalement. c'est normal que ça démarre pas en 1ère ?
en position 1 du levier de boite, je démarre en 1. et j'y reste. ça semble être le but recherché, donc RAS.
en position 2 du levier, ben là pareil qu'en 1 ... je démarre en 1 et ça monte pas en 2 ... là, j'ai un gros doute. (on devrait pas pouvoir faire 1-2 et 2-1 ?)
une idée de truc à regarder/nettoyer/changer ?
merci !
PS: j'ai pas encore vidangé la BVA. juste checké le niveau. la vidange est prévue + convertisseur.
- jean40
re: 280GE-1983-BVA4- petits soucis BVA ?
Tu as un problème de réglage de la tige de commande, ce qui explique aussi les soucis de démarrage.
La sécurité se trouve sur la boite, si ton levier et la boite ne sont pas raccord
Le fil qui sort du levier est le contacteur de 1°, il agit sur l’électrovanne de kick down.
http://www.gmlpassion.com/technique/meca_460/Train%20de%20roulement%20w460/Train%20de%20roulement%20Boite%20de%20vitesses%20automatique%20groupe%2027.pdf
a partir de la page 29
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
- Statut : En ligne
Je suis l'heureux propriétaire d'un 280 GE court boite auto.
Le petit contacteur près du levier de vitesse c'est pour verrouiller en première.
La démarrage en seconde, le mien le fait aussi parfois. Ça dépend du contexte.
Pour tes problèmes de démarrage, tu as peut-être un soucis avec le boîtier électrique accolé à la boite . Tu as peut-être des contacteurs usés ou alors il n'est plus étanche. J'ai du changer le mien pour des problèmes similaires.
Mais que cela ne t'empêches pas de contrôler le réglage de la tige de commande comme suggéré par Jean.
jluc79
merci pour la doc ! (et le diag).
je vais abuser : existe-t-il un schéma électrique simplifié du circuit de commande démarreur avec la sécurité "levier" et la sécurité "boite" ? histoire que je puisse regarder au multimètre ce qui déconne à chaud ?
J'ai ce schéma (provient des instructions de service 230-280GE et je n'y vois pas de sécu boite : (mais je suis une quiche en élec !)
C'est S2 sur mon schéma ?MG94 a écrit : Le petit contacteur près du levier de vitesse c'est pour verrouiller en première.
sur le dessus de la boite j'ai une fiche élec mâle ronde avec un fil (vert) qui vient dessus. j'ai mesuré au multimètre cette fiche : à la masse en (P,N), résistance infinie en Drive. Ce serait un bon candidat pour une sécu (via un relai ?), mais je ne vois pas comment elle s'insère dans le cablage démarreur ... (et si le fil n'est pas branché ça démarre quand même, c'est donc pas une sécu).
en même temps voilà de quoi je pars en circuit électrique :: pas glop ! autre question : le manuel de la boite fourni par Jean40, contredit les instructions de service (230-280GE) sur le niveau d'huile (moteur tournant dans les deux cas)... vs alors pour un 280 boite froide, au niveau du trait ou 12mm dessous ? (si c'est niveau du trait, il m'en manque 12mm ...)
- MG94
- Statut : En ligne
Le contacteur c'est bien S2.
On voit pas bien sur la photo mais ton circuit électrique à l'air d'avoir été pas mal bidouillé.
La sécurité est gérée par le petit boîtier sur le coté gauche. Les câbles en partent dans une gaine noire (donc pas un fil vers qui se balade sur le dessus de la boite.
Pour le niveau de la boite, j'ai toujours fait le niveau sur le trait du bas (2 mn après le démarrage du moteur). Au bout de 35 ans, je n'ai toujours pas de problèmes.
- jean40
Sur ton schéma électrique il y a 2 EV.
Le fil vert va où?
jluc79
mais vu que si je le débranche, ça démarre ... ce n'est pas une sécurité !
merci JP. je vais compléter le niveau, et peut-être que miraculeusement ça va résoudre des problèmes !
280GE "presque d'origine" pour faire le sot
300GE presque tout beau
230GE bâché complètement moche
