réglage soupapes
Modérateur : romainletu
réglage soupapes
voila, mon sam est un sj413 de 86
ce que je voudrais savoir, c'est l'écartement des soupapes, échappement et admission
je sais que vs avez déjà mit un post sur les viscosités d'huile pr boite, pont etc.....,
à mon job, j'ai de la 75w80 ,de la 80w85 et de la 80w90
question : quel type d'huile va pr mon modèle?
merci
re: réglage soupapes
- nico17
voilà ce que j'ai trouvé dans mes docs
si c'est le bon moteur : M13
Valve clearance specification M13 engine
When cold(Coolant temperature is 15 – 25°C or59 –77°F)
Intake (Admission)
0.18 – 0.22 mm (0.007 – 0.009 in.)
Exhaust (Echappement)
0.28 – 0.32 mm (0.011 – 0.013 in.)
When hot
(Coolant temperature is 60 – 68°C or140 – 154°F)
Intake
0.21 – 0.27 mm (0.008 – 0.011 in.)
Exhaust
0.30 – 0.36 mm (0.012 – 0.014 in.)
bonne mécanique
- Aloïs
Je règle aussi ainsi les soupapes toujours à froid, et l'huile de transmission recommandée est 75w90, gl4 pour BT et BV, gl5 pour les ponts. Entre 75w et 80w il ne doit pas y avoir de différence ...chouky a écrit :0.15 admi 0.20 echap pour l'huile 80w90
- nico17
je crois que le moteur M13 n'est pas le bon
ça semble mieux
http://www.gadoueweb.com/meca-suz/Mecanique/SJ/jeu.htm
boite 1.5l 410
boite 1.3l 413
BT 1.0l 410, 0.8l 413
pont AV 1.5l 410, 2.0l 413
pont AR 1.4l 410, 1.5l 413
Pour le boitier de direction, même huile.
Il est bon de présicer que cette huile ne doit plus exister et que j'ai mis de la 80w90.
Moteur F10A (410): admission et échappement: 0.13 à0.18mm
Moteur G13A (413): admission 0.13 à 0.17mm
échappement: 0.16 à 0.20mm
Le tout s'éffectue a froid.
