sur hj61 15 ou 16
Panis
Date d’inscription : novembre 2017
sur hj61 15 ou 16
Message par Panis »
voila ma question:
quels sont les avantages ou inconvénients des 2 montes?
dimensions concernées :
255/85/16 ou 285/75/16
contre 33/10,5/15
merci de vos retour
Panis
re: sur hj61 15 ou 16
Message par Panis »
je demande ca car j’ai aussi un wrangler yj en 15 et j’aurais pu jongler avec les trains de pneus
mais je voudrais conserver une tenue de route correcte comme aujourd’hui en 255/85/16 et ducoup je me poser la question de tenue de route entre du 15 et du 16 a hauteur de roues identique bien sur
reivax22
Message par reivax22 »
Dans mes lointain souvenirs , ça ne change pas grand chose
J'ai eu les 2 tailles que tu cites et d'autres (sur HJ61 surélevé) en BF Mud
La "tenue" de route diffère surtout suivant le profil de pneu choisi et la pression de gonflage.
A pneu identique , suivant ces 2 tailles , c'est kif kif.
Le HJ61 étant loin d'être une référence en terme de tenu de route (surtout sur le mouillé) :D
Après tu peux varier un poil aussi le comportement suivant la largeur de jante , du 33 ça passe sur de la jante de 10 ou de 8.
Schématisé , le pneu sera plus tendu sur de 10 et te donnera l'impression d'être plus dur qu'avec de la jante de 8 où il sera plus "ballon"
:hello:
Attention quand même au choix de la jante en 15 (dessin et déport) , certaines demandent des élargisseurs pour ne pas taper dans l'étrier de freins avant.
Panis
Message par Panis »
merci pour ta reponse
en jantes je partais sur du 8x15 en et-25
tu pense que c’est bon ?
j’adore ton avatar ( al bundy) top cette serie
reivax22
Pour le déport ?
Plutôt que de dire une bêtise je ne dis rien , je ne sais plus , c'est trop vieux pour moi , je ne m'en souviens plus.
RS
Message par RS »
Salut
Moi je roule en 255 85 16 pour les toyo mud et en 31 10,5 15 pour les mixtes.
Les 33 12,5 15, si tu ad des routes bossellées et de la neige, évite c'est une catastrophe, chaque déformation de la route te sort de ta trajectoire, et sur la neige, il n en faut pas beaucoup pour être comme un con et regarder les plates te passer à côté.
Pour arriver à bon port, rien ne sert de courir, il faut juste partir en Toy !!!
Panis
Message par Panis »
si je monte du 33 ce seras en 10,5
as tu déjà essayé ?
toy29
Message par toy29 »
salut,
je suis ce post avec attention car je suis dans le même cas avec un HJ61 hauteur d'origine en 215x80x16 actuellement donc un peu galette.
il me faudrait un pneu qui comble un peu le passage de roue.
http://toy2942.skyrock.com/
toy29 a écrit :salut,
y en a dont la taille d'origine était 205/80R16... ! encore plus "pizza" :D mais à l'époque c'était normal... 205/80R16 <=à peu près=> 235/70R16 <=environ=> 225/75R16
